Hi ich habe schon ein paar mal mitbekommen das auf den A3 vorne eine 9x17 Felge draufpasst, aber keinen plan was für eine ET man braucht und was für Karosseriearbeiten nötig sind ich glaube Racer hat die oben genannte Bereifung drauf. Bei Feuerreiter stand in der Audiscene nichts von Karosseriearbeiten an der vorderen Achse und der hat noch eine dickere Felge.
also ich glaube, dass bei feuerreiter vorne und hinten gearbeitet wurde. welche rad-reifen-kombi paßt kannst du als tabelle in den downloads runterladen.
Juli
Was du bearbeiten musst hängt nicht nur von der breite der Felge ab sondern auch von der Reifenbreite. Wenn du auf eine 9x?? einen 215 oder 225 Reifen rauf machst dann ist dat nicht ganz soviel arbeit wie mit breiteren Reifen, gell.
Beim A3 sollte man sich immer ungefähr eine et 30 (+/-5) suchen.
Das mit den Reifen ist mit klar. Mich hat aber der Artickel in der Audi Scene etwas verwirrt. Außerdem stehen in der Tabelle nur Schmalspurreifen!!
was heisst bei dir schmalspurreifen?
welche größe willst du denn drauf machen?
