[9N] Probleme mit Blinker
Hey, hab da ein komisches Blinkerverhalten bei einem Polo 9N Bj 2004 55 kw Benziner…
Blinker wir eingeschaltet…blinkt auch sehr regelmäßig. Aber plötzlich setzt der Blinker vorne links aus. Die anderen Blinker der linken Seite blinken aber normal weiter. 1-3 Takt später fängt der Blinker vorne aber wieder an…als wenn nichts gewesen wäre.
Habe das Leuchtmittel von rechts nach links gewechselt, kein Erfolg. Habe an dem Einsatz "gerüttelt"…kein Erfolg.
Das Relais hätte ich jetzt ausgeschlossen, denn es blinkt ja weiterhin…
Komisch ist halt, dass die anderen Blinker normal weiterblinken…denn normalerweise müssten die doch schneller blinken…oder?
Kennt jemand dieses Problem??? Oder hat es bei einem anderen Auto schonmal gehabt?
Na, wo sind denn die ganzen Schrauber hier im Forum…???
Hat da keiner eine Ahnung oder mal Erfahrungswerte von anderen Autos…???
Hat der 9N noch ein klassisches Relais, oder ist das schon was elektronisches? Denn dann denke ich nicht, dass der Blinker schneller wird, wenn eine Lampe ausfällt.
Wenn die Zündung an ist und der Blinker dann aussetzt, dann klickt es INNEN schneller, aber die Lampen blinken im normalen Takt weiter.
Wenn die Zündung aus ist, klickt es beim Ausfall auch innen normal…
Ob der was elektronisches hat, weiss ich leider nicht, dachte halt an ein klassisches Relais…
