Hab mal wieder ne Frage und leider nichts passendes in der Suche gefunden…
Könnte günstig an Kompletträder kommen.
Passen an der Hinterachse 9Jx18 ET35 mit 255/35 ohne großartig was an der Karosserie zu machen?
Will nichts ziehen.
Hab nen KW Gewinde Variante 2 und bin etwa 50/40 runter.
An der VA sollte ich ja dann 8Jx18 ET35 mit 225/40 ohne Probleme drunter kriegen… Brauch ich für vorne dann noch Distanzscheiben?
Ich würde die Felgen ja zusammen mit den Reifen bekommen.
Passt das dann hinten wirklich mit den 255ern?
Muss vorne ne Distanzscheibe rein wenn ich ein Gewindefahrwerk hab?
hinten geht es ohne probleme.hatte ich mal zum testen drauf.vorne wirst du wohl ne 10 oder 15 scheibe pro seite drauf machen müssen bei der et.ist aber auch nicht problematisch.
Ja sind die Nogaro Felgen, jap und meiner ist tiefer, ca. 60/50.
Momentan hab ich mit den 15 Zöllern im Winter nur noch ca. 6cm Bodenfreiheit vorne
:traurig:
