Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen, ob die 19" Audi TT 8S Felgen (8S0601025F) auf den A3 8V passen und zu fahren sind?
Felgendaten: 9Jx 19H2 ET 52
Ich habe die Felgen aktuell auf meinem TTS als Winterräder mit 245/35 Reifen drauf. Da ich den A3 Serienmäßig nur mit maximal 235 Reifen bekomme, wird es vermutlich nichts, oder?
Also von den Felgenmaßen passt es auf jeden Fall!
Fahre im Sommer auch 9x19 et 52 mit 10er Spurplatten vorne und hinten. Also et 42.
Allerdings den Reifen kannst du glaube ich nicht fahren.
Aber wenn es eh Winterreifen sind, brauchst du doch ohnehin neue!?
Dann 235 35 19.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Plan war, dass ich die Reifen und Felgen im Winter auf dem A3 fahre. Die haben erst 3.000 km Laufleistung und noch sehr gut
Dann muss ich aber wohl nach einer Alternative schauen, wenn die 245 nicht passen
Also ich kenne mich da nicht so gut aus!
Wenn ich das aber richtig gesehen habe, führt der Reifen zu einer negativen Tachoabweichung.
Frag doch mal beim freundlichen oder beim TÜV?!
Wie gesagt, die Felgen sind kein Problem.
Die TT (8S) Räder habe nur eine Radlast freigabe von 550Kg
Außer beim "großen" TDI sollte das aber kein Problem sein!^^
