9,5 x 17 ET35 passen die?
kann mir jemand sagen ob das ohne Karosseriearbeiten funzt?
Danke im Voraus.
Quote:
Danke im Voraus.
Hi !
was ist denn das dann für eine Reifenbreite ?
Jack
Quote:
Danke im Voraus.
Hi !
Jack
9,5 ist doch nicht so ungewöhnlich, oder? Also ich kenne genug Hersteller die diese Reifenbreite bzw. Fegenbreite anbieten.
Quote:
Danke im Voraus.
Hi !
Jack
Hi !
aber was ist es denn für eine Reifenbreite ???
Jack
Ok jetzt verstehe ich dich.
Du meinst was für eine Reifenbreite bei dieser Felgenbreite benötigt wird.
Musst du ja sagen :-).
235 / 40 ZR 17
235 / 40 ZR 17
Hi !
hm dachte ich mir. Das wird so ohne weiteres sicher nicht passen glaube ich. Warum brauchst Du so dicke Pellen ? Hast Du da eine 250 PS Maschine drin ?
Jack
235 / 40 ZR 17
Hi !
Jack
Nö,
aber sieht doch schick aus. Oder nicht?
Vorne 215 und Hinten 235.
Kommt doch sicher gut.
Ich habe gehört das es mit ET 35 schon unter zu kriegen ist. Findest du nicht.
235 / 40 ZR 17
Hi !
Jack
Nö,
Hi !
keine Ahnung ob das so geht hängt sicher stark an der ET. Ob das mit Deiner ET jetzt geht oder nicht weiß ich nicht 100&ig. Deshalb möchte ich da jetzt auch keine Vermutungen anstellen.
Ob das gut aussieht kommt auch auf die Felgen an :slight_smile: Und ist ja auch alles Geschmackssache. Ich selber würde es nicht machen. Denn es hat keien praktischen nutzen.
Jack
sollte gehen, zumindest hinten ohne Probleme. Habe bei mir vorne und hinten 8,5x17 ET35 / 225/45/17 +
8mm Distanzscheiben montiert, da hats noch etwas Luft.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Vorne sind eh nur 8 x 17 geplant.
Also 9,5 x 17 mit 235 müsste gehn. Das ist gut zu wissen.
Danke für deine Antwort!
denke das die größe bei et 35 noch ok ist.
ich hab 9x17 et 27 mit 235er das passt.
Danke!
Danke!
