hallo freunde,
hab seit gestern 8x18 mit 225/40 drauf.nun hab ich seitdem ein ziemlich kräftiges ‚brummen‘ an der vorderachse. tritt besonders stark beim bremsen aus niedrigen geschwindigkeiten auf.
klingt nach radlager, aber egal ob geradeaus oder kurve,es ist gleichstark.
ist es auch möglich,dass es an den reifen liegt? die sind nicht nagelneu gewesen.
vielen dank im voraus
hallo,
es kann sein das es an den reifen liegt.
schau dir mal das profil von der seite an. vielleicht haben die reifen ein sägezahnprofil d.h. das das profil unterschiedlich abgefahren ist.
hatte ich auch da meine reifen immer an der selben stelle montiert waren. 215er vo. 235er hi.!
bei mir war das problem hinten hab die reifen getauscht jetzt sind die laufgeräusche fast weg.
Mir wurden mal falsche bzw. zu lange Radschrauben verkauft, hat auch merkwürdige Geräusche gemacht.
Schraub einfach mal eine raus und schau nach ob Schleifspuren zu sehen sind.
