habe mir die ASA AR1 und 2 mal 8x18 ET35 und 2 mal in 9x18 auch Et35 gegönnt.
Laut Abe kann ich 225/40 und 225/35 montieren.
Meine erste Frage: Ist es möglich auf die 8J 215/40 und die 9er 225/40 aufzuziehen? (Fährt jemand so eine Kombi?) Wenn ich rundum 8J hätte dürfte ich laut Gutachten 215/40 rundum montieren.
Zweite Frage: Ich will vorne 5mm distanzen und hinten 10mm noch dazu montieren. Geht das in Ordnung oder kanns da krachen(Wagen ist 50/50 tief)
Das mit dein Reifen weiß ich nicht genau müsstes in den Papieren mal nachgucken wenn die nicht so drin sind wird des dann eine Einzelabnahme was bissl teuerer wird.
Das mit den Distanzschieben müsste gerade noch so hinhauen, kann aber sein das du bördeln musst.
Ich habe vorne 8x18 ET 35 und hinten 9x18 ET 30 da kommen aber im Sommer noch Distanzscheiben drauf das ich dann auf eine ET von 20 komme. Habe rundum 225/40/18
hallo es ist ohne weiteres möglich vorne 215/40 und hinten 225/40 zu fahren. brauchst nur ne reifenfreigabe vom jewwaligen reifenhersteller.vorne geht n 225/40 auf ner 9 felge und 60/40 fahrwerk rein ohne zu bördeln.be ner 9 felge vorne mußt du sogar ne 5 platte fahren also geht es mit deiner achter locker.bei weitern fragen melden.
also ich hab 8,5 und 9,5x18 drauf beide et 32 und rundum 225/35. war bei tüv kein problem. vorne musste ich aber mind. ne 6mm scheibe drauf machen wegen den verstellmuttern vom gewindefahrwerk (der reifen bzw. die felge hätte sonst dran geschliffen). hab jetzt vorne ne 10mm scheibe und hinten ne 6mm (mehr geht nicht ohne zu ziehen). hab nur vorne die kotflügelkanten umgebördelt.
kann dir aber leider nicht sagen ob die 215 und 225 fahren darft. könnte sein daß es probleme mit dem abs gibt (durch den unterschiedlichen reifenumfang), glaube aber eher nicht
