8x18 et35 8mm distanz 50tiefer 225/40
so meine freunde
wie schaut es aus - was würde ich bei dieser kompination an der vorderachse ändern müssen???
cyber
50mm durch federn mit ambitiondämpfern?
meiner is 60 tiefer mit h&r cupkit und 8mm wärn da ncih drin…
ich denke musste vorn ein wenig bördeln…
50 tiefer durch kw-gewinde v2
aber das tut nichts zur sache mit was er tiefer ist
ET27 an der VA mit 8x18" kann eng werden, sehr eng. Ich denke das du den Platikinnradkasten bearbeiten musst.
mit was er tiefer is tut wohl was zur sache… nämlich wie tief er einfedert… hab gestern erst wen getroffen dem bei einer langen kuhle in einer kurve auf der autobahn der wagen so tief eingefedert ist dass es ihm den reifen fast komplett aufgeschlizt hat…
Hey
Also ich fahre 8*18 ET35 Mille mit 225/40/18 und 5mm an der Vorderachse.
Mehr würde ich nicht machen, glaube mehr bekommst Du auch nicht eingetragen. Rad schließt bündig ab.
Kauf Dir nicht das H&R, sonst kannst Du vorne auf maximal 34,5cm runter ca.40-45mm Tieferlegung oder Du mußt ziehen lassen.
Fotos siehe Link.
Bei Fragen hast Du ja meine E-Mail
Boris
