Hi Felgengrössen Spezialisten
Komm ich mit 8x17 und durch Adapter ET20 noch hin?
Ohne Karosseriearbeiten und schleifenden Gummi
Gruss
Alex
huch
Sollte in der Überschrift auch 8x17 heissen. Sorry…
fahre hinten 215/45 auf 8,5x17 ET 20 und bin gerade duch den TÜV gekommen - Allerdings nur weil mein A3 nicht wesentlich tiefergelegt ist und deshalb Profil übersteht.
Gruss Frank
…meinst wohl KEIN Profil übersteht. Also mus ich bei der 8x17 wohl keine Bedenken haben?!
Rolle nämlich auch noch auf Ambition Fahrwerk wie du wahrscheinlich auch?!
Gruss
Alex
also ich hatte grad Probe halber, schon eine RH ZW3 mit 8x17 und 225/45 drauf. Das ganze mit ET 30 und Ambitionfahrwerk.
ET 20 könnte ich da absolut vergessen, aber die jetzige Kombination passt wie Ar*** auf Eimer.
Jetzt nur noch warten bis es endlich wärmer wird, und dann ab zum TÜV.
MfG Matthias
…wie schafft Schapy das dann???
Alex
| Quote: |
Also ich hab Sie so gerade eben eingetragen gekriegt (musste 10min betteln !). Aber es schleift nichts - und wenn der Wagen noch tiefer wär (habe momentan Ambitionfahrwerk) wäre es weniger wild da das Rad oben weiter innen wäre je tiefer man einfedert. Und sieht auch nicht wild aus - s. Bild ist noch ohne spurverbreiterung ( ET35) musst Dir nur das Rad 15 mm weiter draußen vorstellen.
Gruss Frank
Na,
ist doch klar warum das passt mit ET 20. Er fährt ja auch 215er und nicht wie ich 225er. Da is der Zentimeter, der dir fehlt.
MfG Matthias
