hat jemand Erfahrung im Nachrüsten der Originalen Rückfahrkamera?
Ich habe PDC vorn und hinten verbaut, außerdem habe ich das MMI Navigation Plus mit Touch an Board.
Mein A3 ist Bj. 2015 als Main Unit mit 2 SD-Karten Slots und einem SIM Karten Slot in der Mitte.
Wo bekomme ich die Teile her, bzw. kennt jemand die Benötigten Teilenummern?
ich habe mir den Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera geholt. Der Einbau, die Verkabelung und das Codieren waren auch relativ schnell erledigt und es lief auch alles problemlos. Ich habe jetzt allerdings das Problem, dass im Diagnoseinterface und im Steuergerät Informationselektronik permanent der Fehler ansteht "Keine Verbindung zum Steuergerät Rückfahrkamera". Das Steuergerät selbst kann auch nicht über VCDS angesprochen werden. Dort kommt auch immer die Meldung keine Verbindung möglich. Das Steuergerät wird mit Spannung versorgt. Am Stecker vom Steuergerät liegt Spannung an. Ich habe die Vermutung, dass es etwas mit der BUS-Kommunikation zu tun hat. Nach Einbauanleitung sollte ich im MMI-Interface den grauen Stecker (Pin 6 und 12) anzapfen und dort das neue Kabel anschließen. Habe ich genauso gemacht, aber leider funktioniert es nicht.
Haste link von dem was du nachgerüstet hast ? Ist das auch wirklich eine high Kamera mit extra stg ? Oder die cam die direkt an das Mmi angeschlossen ? Wenn es die Low ist dann ist da nix ansprechbar was haste codiert ?
