habe die original Rotor Felgen 18 Zoll auf meinem A3 8V hat sie auch jemand schon mit Spurplatten?
Würde gerne die Spur verbreitern weiß nur nicht wieviel mm möglich sind so das nix schleift oder raus steht.
Hat jemand welche?
Bei den originalen Felgen kannst du problemlos 12mm Scheiben ander Vorderachse und 18mm Scheiben an der Hinterachse verbauen.
Hast du sie selber verbaut?
Noch nicht, aber ich werde genau diese Kombination ab nächsten Herbst mit meinen 18" s-line Winterfelgen fahren. H&R bietet das auch als komplett-Set an. Passende Radbolzen müssen dementsprechend gewählt werden.
Im Sommer muss ich wegen der 8,5J Felgen schmalere Scheiben fahren.
Morgen,
hier meiner jetzt mit Distanzscheiben von Eibach vorne mit 22mm hinten mit 30mm jeweils pro Achse und den original Rotor Felgen. Federn sind von H&R mit 45 mm. Kein Schleifen etc.
Gruß Marco
Welches ET haben diese Rotor felgen ?
