Hallo Zusammen,
wir haben von unseren alten Audi A3 (Bj. Ende 2008) noch Winterreifen (225/45 R17) im Keller. Können wir diese auch auf unseren neuen Audi A3 (Bj. 2013) draufziehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Zusammen,
wenn im fahrzeugbrief/schein keine angaben über die winterräder stehen dann bei audi ne schriftliche reifenfreigabe holen.
wenn die da drin stehen und der lochkreis passt kannst die natürlich fahren.
Da auch der neue A3 Sportback mit 225/45/17 Bereifung angeboten wird solltest Du die Fahren können. habe gerade für meinen alten 8P auch noch mal 225/40/18 Gekauft die dann nächsten Winter dem neuen 8 V helfen werden .
Bislang gibt es ja beim 8 V noch keine Auswahl dauert noch bis April dann hat man mehr auswahl
Da ich ja leider "jetzt" meinen neuen A3 bekomme, lasse ich direkt beim Händler Winterreifen 225/45-17 auf die Serienräder des Ambition aufziehen. Hatte diese Größe schon bei meinen beiden Vorgänger-Sportbacks gefahren. Die Serien-Sommerreifen werden eingelagert und zum Sommer kommen dann grössere, neue Kompletträder.
Insofern, um beim Ursprungsthema zu bleiben - die genannten 225er-Größe sind ohnehin Serie
Hi, passen meine oz felgen auch auf den 8v? 8x18 et 45 225/40/18
Passen sicher , den Papierkram must Du selbst rausfinden
Es muss für die 8P Felgen ne Bescheinigung bei der Audi AG beantragt werden:
Audi AG
Kundenbetreuung
Postfach 100457
85004 Ingolstadt
Fax 0800-329262834 oder per Mail (Homepage Audi)
Gibt sogar Mustertext im Netz…
Ich habe diese gerade für das Scheibenrad Alu 17 Zoll ET 48 beantragt und ganz fix bekommen, eine Bescheinigung mit ET 56 habe ich auch daheim liegen…
Falls ihr braucht: PN
Eintragung beim TÜV direkt
Grüßlis Chrisi
Moin Chrisi,
hast du die Felgen auch beim TÜV eingetragen bekommen?
Ich habe auch noch 17" Winterräder hier und würde die gerne weiter nutzen. Mein alter 8pa macht ja so langsam die Biege und ein neuer 8va soll her. Die Felgen der Winterräder haben folgende Daten:
6Jx17H2 ET48, Reifen: 205/50 R17
Hier mal ein Bild: http://data.motor-talk.de/data/galleries/688957/218179/bild-41311.jpg
Passen dann auch noch die Schneeketten auf die Räder oder wird es mit den Ketten bei der Kombination dann eng?
Sollte ich die Ketten gleich zur Einzelabnahme mitnehmen und den Prüfer fragen, ob das auch mit Ketten alles paßt, oder schieße ich mir dann selber ins Knie, weil er mir dann die Freigabe evtl. komplett verweigert?
Hey zusammen,
habe die selben 17" Felgen zuhause liegen. Passen die jetzt auf den 8V? hat jemand das passende Gutachten für die Teile ggf vorliegen und kann es mir mailen oder so?
Arcon
Ich habe nur ein Traglastgutachten von Audi für die Felgen, mußt damit also auf jeden Fall zur Einzelabnahme.
das würde mir ja schon mal helfen, Einzelabnahme ist ja nicht das Problem, haut das denn ohne Spurplatten hin? kannst du mir das mal rüber Mailen?
Spurplatten?
Es sollte ohne klappen, weil die alten Felgen in allen Abmessungen (also auch Einpreßtiefe und so) exakt den aktuellen Felgen, die im Zubehör-Katalog für den 8va gelistet sind, entsprechen. Allerdings habe ich die Felgen noch nicht eingetragen bekommen, weil ich noch auf meinen 8va warte.
Was das Gutachten angeht, weiß ich nicht wie dein TÜV drauf ist. Ich habe vorab angefragt und mir haben sie gesagt, daß sie das Gutachten unbedingt im Original brauchen.
Spurplatten?
Es sollte ohne klappen, weil die alten Felgen in allen Abmessungen (also auch Einpreßtiefe und so) exakt den aktuellen Felgen, die im Zubehör-Katalog für den 8va gelistet sind, entsprechen. Allerdings habe ich die Felgen noch nicht eingetragen bekommen, weil ich noch auf meinen 8va warte.Was das Gutachten angeht, weiß ich nicht wie dein TÜV drauf ist. Ich habe vorab angefragt und mir haben sie gesagt, daß sie das Gutachten unbedingt im Original brauchen.
Ich meine ich hätte gesehen, dass die ET um 8-10 abweicht darum dachte ich, dass man das ggf mal ausgleichen müsste um die eingetragen zu bekommen :P…
alles klar dann wohl mal bei Audi anfragen. Hast du das ganz formlos gemacht über das kontakt Formular oder wie ging das?
Ich habe bei der Hotline angerufen und dann haben sie so 2 Wochen gebraucht bis das Schriftstück hier war.
Bei den Felgen mußt Du halt daran denken, daß es zwei Felgen gibt, die von vorne gleich aussehen aber verschiedene Dimensionen haben. Einmal die Felgen für die 225er Reifen und einmal die für die 205er Reifen. Beide haben unterschiedliche Felgenbreiten und Einpreßtiefen. Ich habe die schmalen Felgen, auch wenn da die 205er Reifen teurer sind als die 225er, aber dafür kann man auf die schmalen Felgen Schneeketten aufziehen.
Dimension der neuen Winterräder, die sie verkaufen wollten:
• Felge: 6Jx17H2 ET48
• Lochkreis 5x112
• Nabenloch: 57,1mm Durchmesser
• Reifen: 205/50R17
• Radbolzen: 14x1,50
Dimension der alten Winterräder:
• Lochkreis 5x112
• Reifen: 205/50R17
Und was bitte soll da jetzt nicht passen?
Daneben gibt es natürlich noch die breiten Felgen für die 225er Reifen, die haben dann folgende Dimension:
• Felge: 7,5Jx17H2 ET56
• Lochkreis 5x112
• Reifen: 225/45R17
• Lochkreis 5x112
• Reifen: 205/50R17
• Radbolzen: 14x1,50Dimension der alten Winterräder:
• Lochkreis 5x112
• Reifen: 205/50R17
• Radbolzen: 14x1,50Und was bitte soll da jetzt nicht passen?
• Lochkreis 5x112
• Reifen: 225/45R17
Hey,
super Beitrag, Danke!
Die info mit dem ET Unterschied entsprechend der Reifenbreite hatte ich gar nicht auf dem Schirm! fahre auch 205er Winterreifen dann sollte das also gar kein Thema sein. Trotz allem wird aber eine Einzelabnahme benötigt da man ja keine 8V Felgen fährt bzw für den 8V verkaufte. Heißt einmal mit den dingern beim Tüv vorbei und gut.
Ich wird dann da mal anrufen, danke für die Hinweise!
