Hallo ich habe mir einen A3 8v 2.0TDI gegönnt. Jetzt will ich das Auto einwenig tieferlegen. Ich bin auf der suche nach einer Einbauanleitung, hoffe jemand hat eine? . Was brauche ich fuer Werkzeug ausser Federspanner? Welche Anzugsdrehmomente?
Ueber eure Hilfe waere ich sehr dankbar!
MFG Martin
Eibach 35 mm. Diese musst du wahrscheinlich beim TÜV eintragen, wenn keine ABE dabei ist. Meistens ist es im Shop angegeben. Du brauchst eine Außenvielzahn-Nuss, um die Gelenkwelle zu lösen bzw. anzuziehen. Einen Werkzeugkasten, einen Traggelenk- /Führungsgelenkabzieher (Bzw. mit dem Hammer ausschlagen). Einen Spreizer für den Dämpfer wäre auch nicht verkehrt. Drehmomentschlüssel. Die Anzugsmomente kenne ich bei deinem Modell nicht.
Ok gibt es irgendwo ne Anleitung wo ich alles sehe mit Bildern !! Wielange dauert ca der Einbau? Was kostet der Einbau in der Werkstatt incl. Vermessung?
Es gibt Youtube-Videos. Hier eine Anleitung für VW-Fahrzeuge. Ich weiß allerdings nicht, ob du den Dämpfer einfach so herausbekommst. Viel Platz ist dort nicht. Ich würde das Führungsgelenk und die Gelenkwelle abziehen. Ich kenne den Aufbau deines Fahrzeuges nicht 100%-ig.
Antriebswelle ab -> Platz, um das Radlagergehäuse nach unten zu hieven und die Dämpfer/Federeinheit ausbauen zu können.
An der Hi-Achse reicht der Federspanner aus. Der Aufbau ist dort sehr einfach.
Hallo stehe kurz davor die Federn einzubauen. Hat nicht eventuell jemand ne Einbauanleitung oder Anzugsdrehmomente . Oder kann mir sagen was ich an der Hinterachse lösen muss !
Ich habe keine Zeit, für dein Modell die Drehmomente herauszusuchen. Im Buch "So wirds gemacht" findest du eine Anleitung mit den entsprechenden Drehmomenten.
