Hallo und zwar hab ich zurzeit Eibach Federn verbaut mit den S-line Stoßdämpfer…da ich aber vorne noch etwas runter möchte wollte ich fragen ob ich das mit neuen Domlagern hinbekommme und wenn ja welche könnt ihr mir empfehlen…
danke
danke
hallo hab auch 35/35 drinne. sah aus wie hinten voll geladen. hab federteller mit 10-12mm tieferlegung geholt. jetzt schauts besser aus. mfg Harti
genau das problem hab i auch…jetz is eben die frage was ich für federteller/Domlager verbaun kann damit er vorne noch etwas tiefer kommt…
Also ich habe es genau anders gemacht…habe vorne und hinten 50mm H&R drinne und bin mit einem Spring Distance Kit hinten um 20mm hoeher geworden…kann ich nur empfehlen…
Gruss
Es gibt keine Tieferlegungsdomlager für den 8P.
gibt es noch ne andere möglichkeit…ohne ein neues fahrwerk??
Hatte jemand schon mal ein tiefers Domlager verbaut ???
oder gibts einen trick wie man es tiefer gekommt ???
grüßle
Hallo !
Ja es gibt einen trick der sehr simpel ist ( : !
Ich hab das in einem anderen forum gelesen und habs ausprobiert !
Hab mir einfach 2 neue domlager gekauft ca. 50€ für beide und dann hab ich einfach diesen gummi rand der ca. 10mm hoch ist abgeschnitten ( : ! Dann ist man vorne ca. 10mm tiefer als hinten !
Hab das jz schon sein 4 monaten und funktioniert super ( : ! Kann am samstag fotos hinzufûgen mit den sommerreifen !
Mfg Georg
Welchen Gummi rand hast du abgeschnitten???
sieht man das nach her?
grüßle
Nein das sieht man nicht , außer im ausgebautem zustand !
Ja auf dem domlager ist ein gummirand , wo das lager drauf kommt !
