[8PA] Türzierleisten abbauen?
wie genau lassen sich die Zierleisten außen an den Türen abbauen? Sind die einfach nur geklippst?
ja die sind einfach gesteckt mit ein bisschen kraft anziehen.
Die untere Ist eingeklippst und an der Innenseite links und rechts mit einer kleinen Schraube verschraubt. Die obere (mitte der Tür) ist geklebt.
Also ich meine die Leisten an der Türmitte nicht die unter den Türen. Bei der hinteren Türleiste habe ich einen kleinen Lackschaden (es hat scheinbar jemand seine Tür zu stark auf- und mir ne Macke reingeschlagen).
Ich war auch schon bei einem Laden, der die Sache mit Spotrepair beseitigen könnte, aber wenn die Leisten wirklich geklebt sind, bekommt man die ja wohl nicht so leicht ab. :down:
Was denn jetzt? Sind sie gesteckt oder geklebt? :hmm:
Die Schutzleisten in der Mitte der Türen sind geklebt und mit Zapfen in Bohrungen positioniert.
Am besten erwärmst du die Schutzleisten mit einem Fön und ziehst sie Stück für Stück ab.
Alles klar, danke! :slight_smile:
