Hallo zusammen,
hat das schon mal einer gemacht - die Nebelschlußleuchten auf Rücklicht umprogrammieren?
Und wenn ja, wer kann bei der Umprogrammierung im Steuergerät 09 helfen und wo sitzt das ?
Gruß aus Berlin
Hallo zusammen,
Gruß aus Berlin
Was hat dass denn für einen Sinn? Willst du deinen Hintermännen die roten Äderchen aus den Augen brennen?
Wirst dann wohl öfters mit dem Aufblendlicht von denen Bekanntschaft machen
Da liegst Du falsch. OK, habe wohl vergessen den Link mit einzubinden: http://www.a3-freunde.de/wiki/NebelschlussLeuchte
Es geht darum, die Nebelschlußleuchten als normale Rücklichter zu nutzen - also ohne Blendung.
Für einen einfache Aufschaltung bräuchte mal wohl auch keine Steuergerät-Umprogrammierung.
Also nichts für ungut, brauche jetzt aber mal echte Hilfe.
Na gut. Mit Software kannst du da nichts machen.
Einfach Kabel umpinnen, andere Glühbirnen statt den 20W Neblern verwenden und falls die neuen Nebler parallel zu den alten Rücklichtern laufen sollen, kommen auch noch andere Sicherungen hinein.
Gruß,
Holger
Hallo Holger,
besten Dank für Deine Infos. Läuft das wirklich nur auf dem 8P und nicht auf meinem 8L? Habe hinten Facelift-Rückleuchten.
