spiele mit dem Gedanken das Audi Plus Navi nachzurüsten.
So nun erstmal zu meinem A3 Sportback. Er ist Baujahr 2007 und hat die Ambition Ausstattung also mit Radio Concert, der großen Klima und dem FIS.
Hoffe das erspart mir nun einige nachrüstarbeiten.
Würde nun gerne wissen was ich, ausgenommen dem Audi Plus Navi ansich noch benötige.
Habe in der Suche, sowohl hier als auch im Netz, leider niemanden gefunden der ein Concert schon drin hatte. Dachte ich frage für diesen Fall mal nach ob es da was besonderes gibt.
Das RSN-E habe ich auch nachgerüstet alles plug and play nur eins wird dir auch sorgen machen du brauchst das Antennensystem vom RSN-e damit du radio hören kannst. Weil das vom concert 2+ ist phsendiversity und das vom RNS-E ist schaltdiversity. das schalt modul ist beim concert integriert das schaltet selber die antennen durch das rsne braucht da ein anderes modul dafür. das ist dann beim antennensystem alles dabei. aber sonst ist es voll funktionsfähig. navi geht sd karten schächte gehen nur kannst halt kein radio hören.
Das heisst ich brauch das komplette Antennensystem neu?
Muss ich dann neue Kabel vom Navi bis ans Dach oben legen? Bzw muss auch ein anderer Antennenfuß ran?
Wo hast du dieses Antennensystem her? Und wo liegt das Preismäßig?
Ja ein ganz neues system muss rein das ist es ja. SChaltplan kannst bei audi anfordern kosten glaub 35 euro.
deinen antennenfuß kannst lassen brauchst halt nen externen gps empfanger den eh kaufen musst mit fakra anschluss. falls keinen externen rumliegen haben willst brauchst auch noch nen anderen antennenfuß mit gps davon rate ich aber ab noch mehr stress zum verlegen. am besten eine ganz normale gps maus kaufen mit fakra anschluss 20 euro vill bei ebay
für das antennensystem kannst so ca.200 euro rechnen. aber dann sind auch kabel usw dabei. billiger wirst sein wenn alles gebraucht holst aber dann musst ales zusammen suchen. deswegen denke ich am besten zu audi gehen und sagen du willst das anttenensystem vom RSN-E.
musst halt die ganzen kabel dann ziehen das brauch seine zeit himmel runter usw. ein tag wirst locker brauchen um alles zu machen ich war zu 3 und habe nen halben gebraucht. die moduledie auch gewechselt werden müssen sitzen in der heckklappen verkleidung. die sind beim antennensystem dabei. ist ein mega aufwand. wenn ich das zu beginn gewusst hätte hätte ich lieber was anderes geholt. aber da es da war musste ich auch weiter machen.
also du brauchst dann orginal antenne mit gps gibts bei audi oder ebay ca 50 € mit nem anderen gps empfänger kommst halt billiger weg aber musst du wissen habe auch nen anderen genommen.
schaltpläne hast ja
Antennensystem gibt es bei audi direkt. ca 200€
Die systeme was tauschen musst sitzen dann in der verkleidung von der kofferraumklappe.
Steh grad auf der leitung was mit dem woofer hast.
Wie sieht es mit diesem Adapter mit dem Empfang aus? So gut wie vorher oder noch ausreichend?
Deinem Post entnehme ich dass du nicht den originalen GPS Empfänger nachgerüstet hast oder? Wo hast du dann die GPS Maus versteckt? Sicherlich unsichtbar oder?
Und könntest du mir noch eine Bezugsquelle für eine gute Maus nennen?
Also ich hätte einfach nur ein eingang verwenden müssen vom doppelstecker der ins rsn-e kommt der auch beim concert 2+ ist hätte ich nen adapter afgesteckt dass nur ein anschluss ins rsn-e geht? oder wie darf ich das verstehen. weil momentan gehen ja beide rein. also kann ich mit ein zwischenstück rein machen dass nur ein stecker von den 2 drin steckt und damit eine antenne lahm legen? dann wär es auch so gegangen?
