[8PA] Klappenauspuff - Kosten - Tipps
hallo a3 freunde,
habe mir mal ein Angebot für eine Komplett AGA ab Turbo eingeholt. Wollte von euch mal wissen was es kosten dürfte und auf was man achten sollte.
Fakten:
76mm Rohr aus V4A bis Kat
200 Zeller Kat von HJS (momentan noch Klärung mit TÜV wegen neuen Abgasrichtlinien; wegen Eintragung)
Anschließend V2A bis angefertigten ESD aus V2A
Die Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten werden alle verschweißt.
Dazu wird noch eine Klappensteuerung eingebau, damit die Abgase bei höheren Drehzahlen besser abgeführt werden können. Wird aber auch so gesteuert dass man per Schalter die Klappe auch schon im Stand aufmachen kann (ich weiß: nicht zulässig)
Stefan
bei wem hast du denn angefragt ? bzw. was soll die aga kosten ?
individual exhaust ?
es ist keine namhafte Firma; bessergesagt kenn ich einen aus dieser Werkstatt.
als preis wollte ich mal was von euch hören damit ich des besser einschätzen kann
habe auch schon bei individual exhaust angefragt
eine V4A AGA würde 1095 +175 TÜV kosten
Also wenn ich so nachdenke wirst ne klappengesteuerte aga mit 200 zeller und ohne vorkat nicht unter 2500,-€ bekommen.
Alternativ zu deinem angebot kannst mal bei HMS anfragen, aber wie gesagt, da bewegst dich komplett in nem rahmen von 2500 - 3000,-€.
grüßle
alex
@alfaalex
also preislich werde ich für meine aga 2200 komplett mit Eintragung zahlen.
Mal schaun ob sich vielleicht noch etwas am Preis drücken lässt.
Gibt es vielleicht noch irgendwelche Tipps bzw Sachen die man bei solch einem AGA-Umbau beachten sollt.
Wäre recht dankbar.
da ich selbst so eine anlage nicht oder noch nicht habe, weiß ich nichts was noch beachten solltest.
Hi, das mit der klappe ist unsinn. Der S3 hat das auch und dient zur lautstärkeregelung. ab 3000u/min geht die auf. Ich würds weglassen…dan wirds bestimmt günstiger :wink:
aber auch leiser… die meisten klappen lassen sich manuell über den schalter schon im stillstand öffnen
es soll definitiv eine klappe verbaut werden die man dann manuell über einen schalter öffnen kann.
leider konnte mir noch keiner eine richtige Antwort in diesem thread geben.
dafür ist nämlich genau der schalter gedacht.
http://www.a3-freunde.de/forum/t101683/8PPA-Rechter-Blinddeckel-Umbau-zum-Schalter-Doppel-DIN.html#984331
habt ihr ne lösung?
was für ne lösung ?
schalter schaltet klappe auf AUF und auf Zu. ist ja kein prob.
stellmotor an klappe und gut ist.
wenn jetzt noch wissen willst was für einen sag ich mal tt 8n tankverschluss…
wenn schon selber bauen dann kopf einschalten. sei mal kreativ, ansonsten eben machen lassen.
gruß
alex
nur mal langsam… genau lesen was geschrieben wird :wink:
das problem steht in diesem thread
kannst ja dort meine fragen beantworten
weitere Bilder folgen…
nächste woche noch die Klappensteuerung verkabeln…
schaut sehr sauber aus :dafuer:
wo läßt du die Anlage fertigen ?
hallo, ich möchte nun einen eigenen klappenauspuff bauen, dafür möchte ich eine auspffkalppe verbauen die den mittelschalldämpfer umgeht.
die über die ansteuerung muss ich mir noch gedanken machen
könnte man sowas eintragen lassen ?
