ich moechte in meinen audi a3 8pa (EZ 10/07) S line, mit eibach federn, tieferlegen.
zur gleichen zeit sollte auch eine spurverbreiterung eingebaut werden.
Felgen: DOTZ Felge: Brands Hatch Dark 8,0 x 17, ET 35
fuer die vordere achse:
Eibach Spurverbreiterung - Audi A3 - 24 mm (12mm je seite)
Art.Nr.: S90-2-12-003
fuer die hintere achse:
Eibach Spurverbreiterung – Audi A3 – 30 mm (15 mm je seite)
Art.Nr.: S90-2-15-013
was haltet ihr von der ganzen kombi?
ich moechte keine arbeiten am kotfluegel ausfuehren muessen. das ganze sollte auch mal 4 personen aushalten.
vielen dank fuer eure hilfe.
gruss
michael
Vorne hast du keine Chance die 12mm Distanzscheiben drauf zu bekommen. Wenn du Pech hast, stehen die 8x17" ET35 schon etwas aus den Radkästen!
An der Hinterachse stehen 8J ET35 schon recht bündig. Die Schraube und Kante im Radkasten müssen aber entfernt werden. Mit 15mm Distanzscheiben würde die Felgen aus dem Radkasten stehen.
so wie ich das jetzt verstanden habe, brauche ich keine distanzscheiben mehr.
die verwendung von 8x17" ET35 duerfte dann ja recht buendig sein.
waere es vieleicht besser felgen mit 7x17 zu verwenden?
im moment kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen.
gruss
michael
die 17 zoll reichen mir eigentlich. bei den 18 zoll steigt der sprit verbrauch und der audi wird langsamer.
die felgen werden meistens nur mit ET 35 fuer den audi angeboten. ich dachte,
dass man diese dann ohne probleme verwenden kann.
die dotz felgen kommen nur mit 7x17 und 8x17 ET 35
