[8PA] Heckklappenverkleidung entfernen
Hy,
bei mir die Plastikverkleidung von der Heckklappe lackiert und dazu muss ich sie ja demontieren.
Meine Frage ist, wie ist die Verkleidung befestigt ??
Der untere Teil weiß ich ist mit 2 Schrauben und 8 Clipse befestigt, aber wie ist es mit dem oberen Teil, welches um die Heckscheibe rum geht, ist das auch nur geclipst ??
Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte…
(Zum Thema Suche: Ich hab nur Beiträge gefunden wo der untere Teil demoniert wird aber nicht der obere)
Auch die Fensterrahmenverkleidung ist mit zwei Schrauben und Clipse befestigt. Davor musst du aber die untere Verkleidung ausbauen. Könnte dir auch was zukommen lassen.
@ Raoul: Wie meinst du mir was zukommen lassen ?? Per Mail oder wie ??
Alles andere wäre wohl etwas umständlich…
@ raoul: Des wäre echt super :slight_smile: Bart5960@aol.com
Dankeschön !!
@Raoul
Wäre echt super wenn du mir die Anleitung auch zusenden könntest. Wollte die Verkleidung bei meinem auch mal abbauen, weil da irgendwas klappert. Email: andrew4@gmx.de
Vielen Dank schon mal.
Andreas
Bei mir steht in kürze der Einbau der neuen Kennzeichen LEDs mit ext. Widerstand an. Der Widerstand muss irgendwie hinter der Heckklappenverkleidung angebracht werden.
@Raoul, kannst du mir, oder hier die anderen Empfänger, auch mal die Anleitung zu kommen?
Danke :slight_smile:
Bitte irgendwo für alle zur verfügungstellen.
mein Türschloss funktioniert nicht mehr und ich möchte es austauschen.
Finde leider nirgens eine Anleitung zur Demontage der Verkleidung.
also 4 Klips sind da aber wo sind die zwei schrauben?
raoul würdest du es mir auch bitte schicken.
fireblade929@inode.at
thx.
wäre ebenfalls dankbar für eine Anleitung. Könntest du mir diese senden oder
hier zur Verfügung stellen?
meiermail1-adapter@yahoo.de
MFG
Armin
Hi @all,
wäre ebenfalls dankbar für eine Anleitung. Könnte mir die jemand von euch bitte zusenden oder hier zur Verfügung stellen?
eMail: simon.hipp@web.de
Danke und Grüße
Simon
Hallo Raoul,
da ich mir jetzt LED´s für die Kennzeichen beleuchtung bestellt habe müsste ich auch die Heckklappen verkleidung abmachen.
Wäre sehr dankbar für deine Anleitung.
technofreak81@gmx.at
warum bestellt ihr euch nicht einfach LED's mit eingebauten Vorwiderstand :kniep:
http://www.lichtex.de/product_info.php?info=p96_festoon-c5w-can-bus-smd-led-12v-1w-3x5050smd-36mm-leuchtmittel.html
Danke für den Tipp, ich glaube nicht das diese einwandfrei im MJ 2010 funktionieren. Wie man das hier in mehreren Thread sehen kann.
okay sorry, das wusste ich nicht :angel:
also falls der thread noch lebt, wäre ich auch interessiert, da bei mir grad der einbau der rfk ansteht… kofferaum und co sind kein thema… aber nachdem ich beim polo der freundin bei der heckklappe fast die verkleidung gehimmelt hatte, wäre eine kleine anleitung echt cool :wink: mail: luke-s(ät)yandex.ru
merci und cheers
@ Raoul: kannst du mir bitte auch diese Anleitung schicken?
Haris.K@live.de
schrauben lösen und mit "sanfter gewalt" in einer ecke anfangen… das ist der ganze trick :wink:
