[8PA] Essig-Geruch aus Klima-Automatik - was ist los?
A3 Sportback 1,9 TDI, April 2006: Seit ein paar Tagen bläst die Klima-Automatik einen essigartigen Geruch durch die Düsen ins Wageninnere - riecht so ähnlich wie beim Silikon-Arbeiten, aber natürlich schwächer.
Weiß jemand, was das sein kann? Unter den Sitzen habe ich schon nachgesehen, ob da ein verfaulter Apfel liegt. Dann habe ich festgestellt, dass es aus den besagten Düsen kommt.
Danke für Eure Auskünfte.
Gruß, Dietmar
+ Dieser Beitrag wurde von artefakt am 02.11.2006 bearbeitet
Mein erster Gedanke wäre, die Klima zu desinfizieren.
Das hatte ich bei meinem auch mal,hat immer nach Essig gerochen.Mein Händler hat da irgendein Zeug reingesprüht und dann war es weg,keine Ahnung was das genau war.
Danke - werd’ einen kleinen Besuch in der Werkstatt machen.
Hi, mich würde es mal interessieren, ob dein Problem durchs desinfizieren weggegangen ist?!
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem mit meinem 8PA Benziner.
Habe die Klima auch schon bereits bei den Freundlichen für 60 Euro desinfizieren lassen. Leider ohne Erfolg! :frown:
Jetzt haben die mir erzählen wollen, dass der "Verdampfer", was immer das auch ist, ausgetauscht werden soll. Kostenpunkt: 1055 EUR!!!
Was sagt ihr dazu? Soll ich sie lieber nochmal komplett warten lassen, die Klima oder soll ich meinen Sommerurlaub sausen lassen und so nen Verdampfer austauschen lassen? Kann das sein mit dem Verdampfer?
Vielen Dank im voraus.
Sebastian
Habe genau das gleiche Problem :frowning:
jap ich auch, mh scheint ein problem 05/06er Modelle zu sein?
Hab ich schonmal gehabt, wenn ich den Wagen bei praller Hitze und Klima volle pulle am Laufen hatte, und den wagen dann abgestellt habe.
Denke mal, das hängt mit dem Kondenswasser zusammen, welches sich dann in den Lüftungsleitungen dann absetzt.
Ich habe dann, um die Baktieren gänzlich z uvernichten, trotz Sommerhitze, die Temperatur auf High gesetzt.
Hat bis jetzt geholfen.
essig klingt nach sporen aus der klimaanlage, wo sich leichte schimmel- bzw bakterienansammlungen gebildet haben.
wenns nicht allzu schlimm ist und vorbeugend, kann man das zum einfachen desinfizieren nehmen:
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p1908_Liqui-Moly-Klima-Fresh.html
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4065%20Klima-Fresh.pdf/$file/4065%20Klima-Fresh.pdf
zum gezielten reinigen des verdampfers dieses:
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p5425_Liqui-Moly-Klimaanlagen-Reiniger.html
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4087%20Klimaanlagen-Reiniger.pdf/$file/4087%20Klimaanlagen-Reiniger.pdf
sollte das nicht helfen, wuerde ich zu einer professionellen ozon-behandlung raten.
aber das dann nicht bei atu und konsorten, die machen oft auch nur einfache sachen wie oben - die man auch guenstig selber machen kann - fuer viel geld.
bei so schweren faellen lieber zum spezialisierten betrieb.
gruss,
tom
Ich würde auch auf eigene Faust zuerst mit t00is Pflegemitteln ans Werk gehen und sollte das nicht helfen, zu einem Klimaanlagenspezialisten fahren.
Ich halte die sowieso für Vertrauenswürdiger als sämtliche KFZ-Werkstätten, was Klimaanlagen angeht. Preislich sind die bestimmt auch billiger.
Erstmal vielen Dank für die Tipps! :up:
Ausgesprochen hat es zwar keiner von euch, aber durch die Blume gesprochen gebt ihr mir recht, wenn ich den "Verdampfer" nicht austauschen lasse!?
Werde es erst einmal mit t00is Tipps probieren bzw. eine Fachwerkstatt für Klimaanlagen aufsuchen… halte euch auf dem Laufenden…
Danke.
Sebastian
Wenn du Pech hast, bringt die Desinfizierung nur einen kurzfristigen Erfolg.
hallo
verdampfer tauschen ist völliger quatsch!!! hier muß eine qualifizierte reinigung gemacht werden. kost zwar mehr, aber ist auch wirkungsvoller. die desinfizierung muß direkt auf den verdampfer gesprüht werden, nur dann hat es sinn. viele firmen schnuppern das schnelle geld und sprühen das mittel nur in den "innenluft ansaugkanal" und meinen alles ist gut. das erklährt die nur kurze wirkung!
mfg…
siehe meine beiden produktvorschlaege.
das eine fuer den innenraum als prophylaktische reinigungsmoeglichkeit immer mal wieder.
das andere direkt fuer den verdampfer als vor-ort-bekaempfung.
gruss,
tom
