[8PA] 20 Zoll S Line und KW Gewinde..
Muß ich da irgendwas in den Radhäusern von meinem Sportback ändern?? Kanten umlegen oder Spritzschutz raus machen?? wer weiß was??? mfg
Das kommt auf die Radkombination an. Wie Breit ist die Felge, welche ET hat sie? Reifenbreite?
8,5 mal 20 et 45 und 235/30 reifen…
Das müsste passen. An der Hinterachse muss die berühmte Schraube und ggf ein Stück des Plastistoßfängers entfernt werden. Vorne solltest die Schraube des Innenradkasten die auf ca 12 Uhr sitzt entfernen.
und wie tief darf ich das auto nehmen??
Denke 65mm, mehr ist beim KW offziell nicht erlaubt, sollten drin sein.
Hier der Kollege hat was Du willst.
http://www.audi4ever.at/tb/auto.php?auto=3587&type=0
geht nicht!
http://www.audi4ever.at/tb/auto.php?auto=3587 so geht es !!
Gruß Devil666
Nö Geht trotzdem net!
Fotos gibt´s in meiner Galerie unter verschiedene A3
Ist der schwarze Sportback
+ Dieser Beitrag wurde von superleggerra am 25.08.2006 bearbeitet
Also bei mir funzen beide Links…
