Moin Leute
Schlagt mich bitte nicht gleich, aber ich hab’ nix konkretes gefunden.
Ich suche eine Anleitung für Dummies, wie ich an meinem A3 Cabrio (2l TDI, CBAB) die hinteren Bremssättel überhole bzw. tausche und was alles genau beachtet werden muss (bin halt eher die Elektrikerin als die Mechanikerin; trau mich aber durchaus da ran). Was ist bei der Feststellbremse zu beachten, brauche ich Spezialwerkzeug, etc. …
Hintergrund: Beim langsamen Fahren quietschten die hinteren Bremsen, als ob ein Schwein geschlachtet werden würde (sehr unangenehm), ziehe ich die Handbremse, ist das Geräusch weg und ab 70 km/h hört man auch nix mehr.
Danke euch vorab schon mal für die Hilfe(n).
Vielleicht klemmt auch nur ein Steinchen zwischen Belag und Scheibe. Den Sattel würde ich erstmal nicht tauschen. Man kann ihn mal runternehmen und die Führung der beläge sauber machen.
Hi @waxy . Ja, kontrollieren würde ich selbstverständlich vorab, ob sich ein Fremdkörper „eingenistet“ hat. Aber nun weiß ich leider immer noch nicht, wie ich das umsetzen muss, damit nichts schief geht, ist ja schließlich sicherheitsrelevant.
Daher noch mal der Aufruf bzw. die Bitte um eine Anleitung, wie der Bremssattel ausgebaut wird.
Danke
Bremsleitung sollte direkt aus den Sattel gehen, wird nur ausgeklipst und nicht abmontiert…
Es sei denn du willst wirklich tauschen.
Ich würde mal die Bolzen neu Fetten…
Kann aber auch sein, dass der Kolben was hat, dann brauchst du einen neuen Sattel.
Um nur den Sattel abzubauen, nur die beiden 13er Sechskant Schrauben rausdrehen. Gegenhalten mit nem 15er. Und nen neuen Sattel bekommt man schon für ~60€… da würde ich überhaupt nicht für anfangen zu zerlegen. Lass die Bremsleitung erstmal in Ruhe, danach muss man nämlich entlüften und da du schon Probleme hast den Sattel abzubauen, würde ich da die Finger von lassen…
So Leute. Nach langer Zeit endlich „Vollzugmeldung“.
Das Quietschen war zwischenzeitlich mal komplett weg, ich hatte es dann verdrängt ; aber dann fing es wieder an und ich konnte einfach nicht mehr anders, da es mittlerweile bei 100 km/h noch zu hören war.
Der Grund war dann, im Nachgang, ein total logischer. Alle (!) Bremsklötze /-beläge auf der Hinterachse hatten nicht mehr ihren notwendigen Bewegungsspielraum. Ergo Handbremsseil aushängen, Bremssättel runter, die Klötze rausgepfriemelt, die Auflageflächen für die Klötze mit dem Dremel bearbeitet, so dass die neuen Brembos schön hin- und hergleiten können, alles schön mit Bremsenreiniger sauber gemacht, Bremskolben mit dem entsprechenden Werkzeug zurückgedreht, alle Manschetten auf Gängigkeit und Beschädigungen kontrolliert und alles wieder zusammengebaut. Noch ein paarmal mit dem Bremspedal „pumpen“, für gut erklären, Testfahrt machen und Glücklichsein über die angenehme Ruhe.
Manchmal kann es so einfach sein.
Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle für die Kommentare!
Die Symtome waren bei meinem A4 die Gleichen…
Wusste auch erst icht woran es liegt und habe mich dann mal an Belag.- und Scheibenwechsel gemacht.
Als ich die Beläge abgenommen habe, waren auf der Trägerplatte vielleicht nich 1mm Belag.
War also dringend nötig…
