Hallo, kann mir einer sagen wo ich bei meinem A3 8P 2004 1,6l Motor:BGU, Handschalter, den Nockenwellensensor finde.
Seit einiger Zeit springt er schlecht an wenn er warm ist. Er Orgelt dann 2-5 senkunden rum bis er anspringt. Ich habe im Netzt gelesen das es am Sensor liegen kann.
Fehlercode ist nicht hinterlegt.
Wäre schön wenn einer helfen könnte
Gruß Olli
Zieh mal den tempsensor ab und schau ob das Problem dann weg ist … wenn er warm ist spritzt der weniger zum starten ein
Danke für deine Antwort. Kannst du mir sagen welchen Temperatursensor genau. (G62)?
Und weißt du zufällig auch wo der Nockenwellensensor sitzt. Habe gestern noch bis in die Nacht das Netz durchforstet. Ich befürchte das er unter der Ansaugbrücke sitzt
Gruß Olli
Kann ich leider so nicht genau sagen dafür kenn ich den Motor nicht gut genug
könntest eventuell hinkommen ohne Ansaugbrücke zu entfernen, falls sie doch weg muss, kleiner Tipp !!
Bau sie NUR KOMPLETT aus, nicht wie auf meinem Bild zu sehen, ich hab Sie nicht mehr dicht bekommen, selbst mit neuen Dichtungen.
Vielen Dank!!!
Ich werde nachher mal nachsehen.
Ich wollte mal bescheid geben. Das Auto sprang jetzt immer schlechter an und ging auch mehrmals an der Ampel einfach aus. Die ESP Lampe ging auch an. Jetzt wurde aber zum Glück einen Fehlercode abgelegt „Geber für Motordrehzahl kein Signal P0322“ Es war also der Kurbelwellensensor. Dieser ging super einfach zu wechseln. Nun Spring er wieder sofort an.
