[8P] Zylinderkopf wechsel Einspritzdüsen defekt
ich habe ein Problem.
Nachdem meine Zylinderkopfdichtung gewechselt würde spring mein Audi A3 Sportback 1,9 TDI 8PA Motor BLS nicht mehr an.
Der Schrauber ist der Meinung das die Einspritzdüsen leer gelaufen sind und jetzt neue rein müssen. Der Fehler speicher zeigt nichts an. Kann das sein ?
Wie lange hat er den gebraucht für alles?
Normalerweise gehen die nicht kaputt, wenn man die ordentlich lagert. Ist das ein PD oder CM Motor?
CM muss entlüftet werden mit software, soweit mir bekannt.
PD braucht etwas, bis der anspring.
Wieviel km hat er runter?
190000km
Motor weis ich nicht der Code ist bls
ist ein 2006
