[8P] Zwei technische Fragen... :-(
Hi, hab mal zwei technische Fragen und bis jetzt noch nicht so wirklich etwas darüber gefunden. Ähm, wäre das möglich eine Frontstoßstange vom 8PA (Sportback) an einem 8P Bj. 2004 anzubringen und was für eine Motorhaube bräuchte ich dann? Würd die vom 8PA auch passen??
Und meine zweite Frage, passt ein Kühlerpaket inkl. Schlossträger, Klimakondensator, Wasserkühler, Elektrolüfter eines Audi A3 8P 3.2 S-line in einen A3 8P 2,0TDI und funktioniert das dann auch alles mit den Anschlüssen?? Danke schon mal…
Suchfunktion mit "8P Singleframe" oder "8P Umbau" füttern. :wink:
Infos zum Singleframe Umbau gibts ja genug aber hab noch nichts darüber gefunden ob das Kühlerpaket inkl. Schlossträger, Klimakondensator, Wasserkühler, Elektrolüfter eines Audi A3 8P 3.2 S-line in einen A3 8P 2,0TDI passen würde. Da gibt es ja eine andere Teilenummer aber die Stoßstange vom Sportback passt ja auch und da gibts auch ne andere Teilenummer… :frowning: Bin grad ein bissl verwirrt…wär schön wenn mir jemand helfen könnte würd nämlich günstig an das Kühlerpaket ran kommen, und mein TDI hat leider durch einen Unfall nur noch Schrott da vorne drinne :frowning:
"Der 3.2er hat einen größeren Kühlbedarf und dürfte einen dickeren Kühler haben.
Dafür wäre auch Platz genug, denn er hat keinen Ladeluftkühler.
Dieser sitzt beim 2.0 TDI zwischen Klima und Motorkühler."
Diese Antwort habe ich bis jetzt bekommen, also kann ich das wohl vergessen…die beiden haben auch keine Automatik
Warum möchtest du den Kühler vom 3.2l verbauen?
Hm, würde den günstig bekommen. Hatte mit meinem einen Unfall und der is vorne ganz schön lediert. :frowning: Da die Teile ja nicht gerade günstig sind hab ich nach alternativen gesucht aber bleibt mir wohl doch nichts anderes über als die Originalteile oder?
Schau mal bei Autoteileverwerter http://www.r-a-r.de (dort bekommst du auch 10-15% Rabatt über die a3-freunde) oder http://www.seik.de.
Dankeschön!!!
