[8P] Zum Verständnis?!
Hallo zusammen,
ich möchte mir demnächst neue Felgen und Reifen holen …
Zur Zeit habe ich 17 Zoll Felgen und Reifen 225/45, möchte aber jetzt wohl 18 oder 19 Zoll …
Wie verhält es sich jetzt mit der Höhe des Wagens zum Boden?
Bleibt der Abstand gleich oder wird durch die größere Felge, das Auto auch automatisch höher?
Bzw. spielt die Reifenhöhe dann auch noch eine Rolle?
Kenne mich da gar nicht aus … wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Natürlich wird der Abstand zum Boden abhängig von Felgengröße und Reifenhöhe dann größer.
Quatsch. Der Durchmesser der Räder muss gleich bleiben da sonst der tacho falsch anzeigt. Es ändert sich also gar nix.
Je größer die felgen desto kleiner der reifenquerschnitt.
Nur der Abstand von reifen zum Kotflügel wirkt optisch größer da die reifen flacher sind. Und wenn mehr Luft im Radkasten ist als Gummi vom reifen siehts doof aus.
Seh ich anders. Ich hatte mal einen 1er-Golf mit 13"-Felgen. Da war der Abstand vom Boden zum Wagen deutlich geringer als mit 15". Natürlich war da auch eine Tachoangleichung nötig, das ist ein anderes Thema. Aber ich bleibe dabei das der Abstand sich ändert. Wobei es durchaus sein kann das der Unterschied so gering ist das das mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.
ja, ich denke es hat sich erledigt.
habe es mal mit beiden Varianten (alt und Wunsch-Größe) durchgerechnet, dabei zeigt sich, dass die neuen Felgen samt Reifen theoretisch 3mm höher sein müssten …
Bei 225-35-19 ist der Wagen insgesamt etwas höher als bei 225-40-18.
Das liegt an der etwas steiferen Reifenflanke des 19er Reifens.
