Hallo, ich wollte heute meinen Marderschreck einbauen. Alles soweit ganz gut, nur bräuchte ich noch eine „klemme 15“ bzw. ein ZündungsPlus zum Stecken der Kabel. Könnt Ihr mir helfen. Im Kasten im Motorraum finde ich keines und in dem Verteilerkasten unterm Lenker auch nicht. Wo kann ich mein Kabel einstecken? Hat jemand Erfahrung? Mit dem CAN-Bus ist das doch immer so eine Sache…
Hallo Naddl,
beim 8P gibt es leider kein abgreifbares Zündungsplus. Ich wollte es zuerst auch nicht glauben, aber nachdem ich bei einer Probefahrt mit einem Sportback mal nach dem Sicherungskasten geschaut habe mußte ich feststellen daß man kein Zündungsplus abgreifen kann. Eventuell hast du noch einen S-Kontakt, am besten schaust du mal nach!
Bei meinem 8l ist dies ohne Probleme am Sicherungskasten (Sicherung 10, S-Kontakt) abzugreifen. Der S-Kontakt ist die Plusleitung die mein herausziehen des Zündschlüssels abschaltet.
aber ich habe vorne im motorraum im verteiler einen freien platz für ein „Kl15 Relais“ gefunden. kann ich denn hier vielleicht mit nem kabel rein?
grüßle
Hallo Naddl,
hinter dem Staufach unterm Lenkrad sitzt doch die Relaisleiste wo auch die Klemmleisten angebracht sind,2Teilig,eine oben eine unten.ineinander verschachtelt
Alex
ich habe mir ein neues Radio eingebaut und brauchte zu dem Dauerplus auch ein Schaltdraht von der Zündung habe es mir aus dem Relaiskasten unterm Lenkrad geholt. der 2.Stecker von rechts. Davon die rot/gelbe Ader.
Jedoch habe damit ein KFZ-Relais angesteuert und mir potentialfrei die 12V darüber geschaltet. Das kann ich als Energieelektroniker nur empfehlen ;).
Wie kann man eigentlich Bilder einfügen? Ich habe nämlich extra welche mit dem Handy gemacht…
da hast du dir eine schöne Lösung für den Zündungsplus gebaut. Allerdings wie oben schon erwähnt wäre die Lösung wie beim 8L über einen S-Kontakt schöner. Der S-Kontakt schaltet erst nach herrausziehen des Zündschlüssels ab.
Geht sehr einfach! Siehe Foto!
- Bild auswählen - Durchsuchen - Jetzt hochladen. Wenn fertig dann Antwort speichern.
Es können auch mehrere Bilder hochgeladen werden.
Bin gespannt auf die Bildern
Ich habe mein Radio Auch über das Zündungsplus anschliesen müssen.
Ich habe im Sicherungskasten ein Kabel gelegt und es mit dem Pin 8 verbunden, dort kann man das Tündungsplus abgreifen. Also ich meine Den Sicherungskasten neben dem Lenkrad
Mir ist gelungen, die TFL Lampen zu schalten. Ich habe einen Zündungsplus in der Sicherungskastel mit der Nummer F49 gefunden. Das Problem ist aber, dass sie ständig an sind und sie gehen nicht aus, auch wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel raus ist.
Wo kann ich einen Zündungsplus in der Sicherungskastel finden, der besser geeignet ist (welche F_Nummer ?)
