ich hab die Zündkerzen von meinem 1.8TFSI gewechselt (Bosch Double Platinum) und jetzt stehen die Zündspulen etwas weiter raus als vorher, sind aber trotzdem fest und funktionieren… ist das schlimm? bzw. ist das evtl. sogar normal?
Das komische ist dass die genau baugleich mit den Originalen sind… ich hab‘s vorher verglichen… und die NGK haben genau die selben Dimensionen laut Website… also Gewindelänge, Funkenlage und Elektrodenabstand
Schraub sie doch nochmal raus und vergleich eher den oberen Teil der Zündkerze mit den alten. Ist vielleicht etwas der alten Kerzen in den Zündspulen geblieben was jetzt dazwischenhängt? Relevant ist ja nur der Abstand von Dichtring ZK bis Anschluss…
Setze doch die Zündkerzen mal in die Spulen ein, sollte ja auch deutlich einrasten, der Zündspulenstecker auf dem Anschluss der Zündkerze.
Also ich hab jetzt die Zündkerzen noch einmal verglichen und bemerkt dass die Bosch zwar unten rum komplett identisch sind aber oben ein ganz kleines bisschen länger sind… ich werde die jetzt zurückschicken und mal die von NGK ausprobieren… welche würdet ihr da empfehlen (für den BZB Motor)?
