Hallo Leute,
ich habe vor die Zündkerzen selber zu wechseln, kann mir jemand von euch sagen welche Werkzeuge ich brauche?
Muss etwas bis auf die Motorabdeckung ausgebaut werden?
Würde mich über ein paar Tipps und Hinweise freuen.
Gruß Alex
Füll doch bitte dein Profil aus, dann kann man dir gezielter helfen.
Ich häng mich hier einfach mal mit rein (auch wenn meiner kein quattro ist). Reicht ein "normaler" Zündkerzenschlüssel bzw. bekommt man die Zündspulen auch ohne Spezialwerkzeug raus?
Guido
Hi also da reicht ein normaler zundkerzenschlüssel aus, man kommt an alle 4 kerzen ganz einfach dran.
die spulen lassen sich auch ohne spezialwerkzeug abziehen. einfach vorsichtig mit einem schraubenzieher am ersten dicken ring aushebeln.
Super, danke für die Info - dann spar ich mir den Hazet Abzieher!
Guido
Am besten ist immer noch ein langer Stab oder was ausziehbares mit einem Magneten vorne dran.
Hab ich auch, sieht aus wie ein 0815 Kugelschreiber…
Kann man immer gebrauchen…
Sowas hab ich…komm aber grad nicht dahinter wofür ich das beim Zündkerzenwechsel brauche… (könnte an der Uhrzeit liegen
Achso, bevor ichs vergesse: Muss man beim Anziehen nen Drehmomentschlüssel verwenden oder gehts auch ohne?
Guido
Um sie nach dem Lösen herauszuholen… Brauchte ich mein meinem 1.8er
Alles klar, danke für den Tipp!
Guido
