Ich habe an meinem RNS-E ein Bluetooth Modul von "usb-nachruesten.de" an den CD-Wechsler Anschluss angeschlossen. Dies funktioniert auch alles einwandfrei und ohne Probleme.
Was mich aber stört ist, dass das Modul immer wieder aktiv wird und sich auch aus 20 Meter Entfernung mit meinem Handy verbindet obwohl weder Zündung an oder der Schlüssel eingesteckt ist. Auch wenn nach einiger Ruhezeit zum Beispiel die Kofferraumklappe geöffnet wird.
Das Modul wird immer zusammen mit dem RNS-E aktiv bei dem man dann ja immer ein leichtes Summen hören kann.
Ich möchte nun gerne über z.B. ein Relais eine Steuerung bauen, das nur dann Strom am Modul anliegt, sobald das RNS-E komplett eingeschaltet ist, hat da jemand eine Idee wo ich ran gehen kann?
Also ich habe nun nochmal nachgemessen und getestet.
Das RNS-E wird immer für eine kurze Zeit aktiv (Display bleibt aus, Lüfter dreht sich, Navi-DVD läuft auch an), sobald eine Tür geöffnet wird oder auf und zu geschlossen wird. Auch ohne aktives zutun, schaltet sich das RNS-E manchmal aktiv. Dabei wird der CD-Wechsler (hier Bluetooth Modul) und auch der originale Verstärker eingeschaltet.
Dies scheint alles genau so zu gehören, wie ich aus älteren Forenbeiträgen rausgelesen habe.
Ich hatte alle Stromversorgung zu meinen MMI-Komponenten von der Versorgung der RNS-E abgenommen:
> BT-FSE
> AUX
> TV
> DVD
> separates Multi-Media-Interface (zum Verarbeiten der 6 Kamera-Signale)
> 2 Videosplitter
Ausnahme:
> Rückfahrkamera (und beide Spiegelkappen-Kameras) an das RFLS (Rückfahrlicht-Signal)
> 3 Frontkameras über einen Taster und parallel Zeitrelais an Zündplus
So gab es nie Ein- oder Ausschalt-Schwierigkeiten.
