Ich habe in meinen S3 8P eine Downpipe und ein sogenanntes Turbooutlet verbaut und seit dem läuft er nicht mehr richtig. er wirft Fehlzündungen und hat zu wenig leistung(fühlt sich an als würde er kein Ladedruck aufbauen. Der Fehlerspeicher ist allerdings leer.
Spritpumpe Lamdasonde und suv wurden neu gemacht
hoffe einr kann mir helfen
Elektronik sauber anpassen lassen. Evtl ist auch etwas undicht, aber die Elektronik sollte sowieso gemacht werden, da der Gegendruck nicht mehr passt und somit auch der Ladedruckverlauf nicht mehr stimmt.
Edit:
Hab gerade gesehen dass Du einen Tuning-Firma hast.
Dann solltest Du doch eigentlich wissen was zu tun ist
Hast du den roten 90° Schlauch auch wider richtig draufgebaut? Der rutscht gerne runter wenn er nicht richtig montiert wurde. Evt. sitzt er nicht richtig und baut keinen vollen druck auf. Runtergerutscht ist er bestimmt nicht, dass müsstest du hören. Ich hatte darmals keine Probleme bei diesem Umbau, hatte auch mehr Leistung bei der Eingangsmessung.
gruß heidepower
Also software ist angepasst und das ding läuft wie die hölle
