ich bin mir nicht sicher, ob bei mir die ZMS langsam hin ist.
Vibriert euer Motor auch im Leerlauf? Ich hab in mal angefasst, ist jetzt nicht so stark.
Da hatte ich mit einem Benziner 4 und 6 Zylinder eine bessere Laufruhe, sprich kaum Bewegung.
Ist dies eventuell bei einem Diesel normal?
Simon
Hmmm , ich hatte auch ein "leerlaufruckeln"
Was ich dagegen gemacht habe:
-Ansaugtrackt gereinigt
-agr (war defekt) getauscht
-drossel bzw. Abstellkappe gereinigt
-ansaugbrücke ausgebaut und ebenfalls gereinigt und neu angedichtet
-pde's soweit es ging gereinigt (mit liqui moly reiniger)
-neuer lmm (war auch defekt)
-alle unterdruck und ladedruckschläuche geprüft ggf. ersetzt
-lange Autobahnfahrt mit Ca 2500 und 3000 Upm gemacht
Fazit:
-Unglaubliche laufruhe im Stand (und auch beim fahren)
-weniger sprittverbrauch
-schönere Leistungsentfaltung
-etwas mehr Drehmoment
Man kann im Fahrzeug kaum noch vibrationen spüren und der motor ist nicht mehr so laut und rau wie er vorher…
Jaja, ein bkd Motor braucht viel Pflege
MfG Dani
Bei einem kaputten zms hättest du extreme Vibrationen im Innenraum und der motor würde förmlich wackeln (meines Wissens)
Grüßle
Danke für die schnelle Antwort.
Selten, aber so kommt es mir manchmal vor.
habe gerade nochmals das Thema nachgeschaut, der letzte Satz bezog sich natürlich auf die Vibrationen.
Habe neue Infos:
Eigentlich ist mir jetzt aufgefallen, das unter manchen Umständen bei ca. 1600 rpm und 6ter Gang bei leichten Steigung und schon beim leichtem Gas geben das Auto spürbar vibriert. Vorher ist dies bei 1200 und voll Gas schon Mal passiert.
Fahrwerk überprüft. Kein Spiel feststellbar.
Im Internet viel gelesen, leider kein eindeutigen Fehler für mein Problem gefunden.
Habe noch ein Trick zum überprüfen der Motorlagerung gefunden. R Gang rein und Auto leicht hin und her bewegen.
Zwei Videos habe ich erstellt.
Video1 hin und her
Video2 Motorstart und aus im Leerlauf + Kupplung
Könnt Ihr mir schreiben, ob dies Normal ist oder nicht?
Ich habe bei meiner Urlaubs fahrt 800 km am Stück im Stau auch gemerkt das er nur im Leerlauf wackelt…
Mein At motor ist aus Baujahr 2007 und hat jetzt 90000 km runter…
Diese vibrationen die du beschreibst habe ich auch leicht… Hört sich nen bisschen an wie "unter-tourig "
Fahren oder?
Treten bei mir auch so bei 1600 touren auf aber nur kurz…
Leider sind die Vibration schon stark, dass ich nicht in diesem Moment beschleunige.
Damit nichts kaputt geht.
