[8P] Zischen im Motorraum
ich bin heute, beim Wechseln der Lampen für's Abblendlicht zufälligerweise an einen Schlauch(siehe angehängte Bilder) gekommen.
Seltsamerweise hat es hier gleich angefangen zu zischen…
Das Zischen kommt direkt von dem zylinderähnlichen Zwischenstück am Schlauch.
Wenn der in Grundposition ist, ist nichts zu hören, nur wenn man den Schlauch ca. 2 cm nach rechts drückt geht das Zischen hier wieder los.
Kann mir jemand sagen, was der Schlauch für eine Funktion hat???
Ist das Zischen hier normal oder sollte da mal etwas ausgetauscht werden??
Danke schonmal für Eure Hilfe!!
Mathias
Hallo Mathias,
nein das zischen ist nich normal. Achte mal drauf ob die Schelle sauber sitzt.
Ersetze die Schelle gegen eine neue oder schau ob der Schlauch evtl. beschädigt ist.
Was genau das für ein Schlacuh ist kann ich Dir leider nicht sagen.
Hi Alex,
danke für die Antwort!
Ich war gerade eben einmal beim Freundlichen…der meinte es wäre normal.
Alle Schellen sind fest und der Schlauch ist auch frei von Beschädigungen.
Der Schlauch unterstütze wohl den Aufbau der Bremskraft und dieses zwischengeschaltete Zylinderstück würde den überschüssigen Druck ableiten, daher kann es hier schon einmal sein, dass es zischt.
Hoffen wir mal, dass er Recht hat…
Mathias
