kann mir jemand sagen wie man den Zigarettenanzünder
aus der Mittelkonsole ausbaut ?
Habe den drehbaren Zig.-anzünder der hinter der Navi-Steuerung in der Mittelkonsole sitzt.
Bekomme den echt nicht ausgebaut…
Danke für jegliche Hilfe.
Bitte Profil vollständig ausfüllen.
Erledigt
hey grubinho78 is jetzt vielleicht ein doofer tip aber haste mal in das "so helf ich mir selbst" buch geguckt?da steht sehr viel drin.hab es gerade ne da aber kann da morgen mal rein gucken.und wie rainer schreibt füll mal profil aus das man weiss um welches fahrzeug es geht.
mfg oeli
Ja - diese Bücher sind prima - kann ich nur bestätigen.
Ich habe / hatte sie für den Vectra, den Calibra, den 730er, den 8L und auch für den 8P.
Hat sonst noch jemand einen Ratschlag ?
Du musst die Gummimatte rauspfriemeln und dann einfach rausziehen
@Jck
Das geht vermutlich nur bei dem Raucherpaket so. Habe vorne keinen Aschenbecher, aber in der Mittelkonsole auf Höhe der Handbremse einen Zigarettenanzünder direkt hinter der Navi-Regelung.
hast du den anzünder oder die steckdose?
Steckdose mit Drehfunktion
Drehfunktion?
Ja, mit Drehfunktion - bedeutet darauf drücken und das Teil dreht sich um 90°C und die vorher versenkte Steckdose kommt zum Vorschein.
Dann steh ich jetzt grad etwas auf dem schlauch. Ich kenne nur die normale und diese Dose mit Klappe.
Das mit 90° kenn ich nur aus dem Kofferraum. So eine ovale.
Hat noch jemand eine Idee ?
Ausbauen
– Schalte alle elektrischen Verbraucher aus.
– Zieh den Zündschlüssel ab.
– Bauen den Funktionswahlschalter -E272- aus
– Bauen die Mittelkonsole aus
– Trenne die elektrische Steckverbindung am Zigarrenanzünder.
– Dreh die Mittelkonsole um.
– Clipse den Stecker aus der U-Klammer.
– Dreh die Schrauben für Zigarettenanzünder heraus.
– Nimm die Aufnahme samt Zigarrenanzünder und Abdeckung aus der Mittelkonsole heraus.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
also ich kenn die drehfunktion auch… allerdings nur aus dem a4. bei mir selber (a3 sportback) ist auch nur ne klappe auf der dose (nichtraucher)
G60Fuzzi hat es richtig erkannt:
Die klappbare Steckdose (es ist kein Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole,
kann nur durch die Demontage der ganzen Konsole ausgebaut werden.
Meines Wissens ist die im Gegensatz zum normalen Zigarettenanzünder
festgeschraubt.
Wäre es die normale Zigarettenanzünderdose, könnte man die aus der Mittelkonsole ausklinken.
edit: In der Nichtraucherausführung ist das auch eine Zigarettenanzünderdose,
allerdings mit einer Kappe (mit Beschriftung 12V).
Die hat aber nichts mit der klappbaren Dose zu tun.
ja ist die normale zigarettenanzünderdose mit klappe bei mir. allerdings 12V steht nicht drauf. ist warscheinlich auch besser so ^^
meine inforamtion zum ausbau ist:
-auskleidematte herrausnehmen
-kunststoffkreuz herrausbrechen
-schraubendreher einführen und sicherheitschlip des halters nach oben drücken
-halter mit anzünder aus der konsole herrausziehen
stecker abziehen
