Hallo zusammen,
meine Mutter fährt einen 8P BJ 09/03.
Sie hat massive Probleme mit der ZV.
Gegen Ende 2008 reagierte die ZV nur noch sporadisch auf den Funkschlüssel.
Seit mitte 2009 reagierte das Auto garnicht mehr auf den Funkschlüssel, auch nich auf den Ersatzschlüssel. Aufsperren per Schloss war weiterhin möglich.
Seit einigen Wochen öffnet er sporadisch beim aufsperren über das Schloss nur noch die Fahrertür, Kofferraum und Beifahrertür bleiben verschlossen. Einzige Lösung: Zündung einschalten, dann öffnet er auch den rest.
Hat jemand ähnliche Probleme oder einen Ansatz zur Fehlersuche?
Ok, das hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
Das war natürlich das erste was ich versucht habe…mehrfach, bei beiden Schlüsseln
Die Sicherungen sehen auch ok aus.
Muss schon ein etwas größerer Fehler sein, denn sonst würde er zumindest beim Aufsperren über das Schloss die andere Tür/Kofferraum öffnen
Da wird dir dann nur noch die Überprüfung mit der Diagnosesoftware helfen.
Evtl. hat sich da die Programmierung zum Teil verabschiedet oder das FFB Steuergerät hat einen Fehler.
Möglich, in dem Fall aber nicht. Nach dem Wechsel der Batterien funktionierten beide Schlüssel weiterhin nur sporadisch per Funk.
@TheRingThing: weist du zufällig ob auch das ZV-Steuergerät Fehler im Fehlerspeicher ablegt?
Ich schließe die Schlüssel als Ursache mal aus. Bin überzeugt davon das diese funktionieren. Der Fehler liegt definitiv beim Auto, mittlerweile funktioniert ja fast nichts mehr an der ZV (siehe Punkt 3)
Garantie hat der schon lange nicht mehr, wie oben geschrieben ist er Baujahr (September) 2003.
Allgemein hat das Auto schon immer Probleme mit der Elektronik, er ist aber nicht verbastelt oder so, an der Elektronik wurde nichts verändert.
Ok, dann werd ich meine Mutter mal zum Freundlichen schicken und mir dann das Protokoll geben lassen.
Nop, meine Mutter wohnt zirka 250 Kilometer weiter weg. Aber bei ihr in der nähe sind 3 Audi Vertragswerkstätten, da wird es wohl eine geben die ihr das Fehlerprotokoll mitgeben kann.
In einer Woche habe ich Urlaub, da will ich den Fehler finden und beheben.
Hole mir vorab ein paar Infos von euch damit ich dann gleich loslegen kann
