[8P] Zentralstecker Frontscheinwerfer lösen
Weis jemand wie man den Zentralstecker von den Halogen Frontscheinwerfern löst ?
Ich krieg den nicht runter. Gibt es da einen Trick ?
Stecker erst auf die Buchse drücken (entgegen der Richtung "Abziehen"), dann den kleinen Hebel hinten am Stecker vorsichtig weghebeln ohne zu stark daran zu knippen. Damit entriegelst du den Stecker. Dann gleichzeitig nach hinten den Stecker abziehen.
Also entweder stelle ich mich da so Blöd an oder die haben das so Blöd gebaut ich krieg den stecker einfach nicht weg.
Würde auf ersteres tippen :slight_smile:
Spass beiseite, das ist echt nicht sooo einfach wenn man nicht genau sieht wie der Stecker aufgebaut ist.
Guck mal hier auf dem Bild, vom Prinzip her ist es das gleiche Stecker-System:
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/thumb/Motor_LLK_Ausbau_75_Stecker_entriegelnt_1999.jpg/350px-Motor_LLK_Ausbau_75_Stecker_entriegelnt_1999.jpg
