weiß jemand den Wechselintervall des Zahnriemens beim 2.0ltr TFSI mit 200 PS Baujahr 12.2004 ?
Werde nicht richtig schlau aus dem Handbuch. Entweder alle 90.000 oder alle 180.000 KM ???
Schöne Grüße Werner
Ich vermute mal das alle 90.000km der Zahnriemen neu gemacht werden muss! Das zweite Intervall wäre 90.000km weiter sprich 180.000km!
Alle 180000km oder 8 Jahre.
Also alles 180.000 jedoch würde ich nicht solange warten… da gab es schon genug problem beim 1,8T mit den großen intervall abständen
Man macht jedenfalls nichts falsch, wenn man alle 90.000 km wechselt.
Also wenn 180.000 km für Zahmriemenwechsel stimmt, denke ich das ein wechsel bei 150.000 km wohl ausreichend wäre.
MfG Werner 1777
Musst Du wissen. Jedoch solltest Du auch darüber informiert sein, dass die Riemen auch altern und mit der Zeit spröde werden. Und wenn er dann reißen sollte, kannst Du großes Pech haben und dann sind mindestens die Ventile hinüber. Wenn Du ganz viel Pech hast, kannst Du sogar den Kopf und die Kolben wegwerfen.
Aber hier kann Dir niemand diese Entscheidung abnehmen. Mir persönlich wäre das zu gefährlich.
