Hallo zusammen,
bei mir steht demnächst ein Wechsel des Zahnriemens an.
Meine Frage nun, besteht immer noch das Problem mit der Wasserpumpe wie beim 8L oder braucht man die bei 120.000 noch nicht mit wechseln oder ist es besser die auch gleich mit zu wechseln?
Und sollte ich da an noch etwas denken was in dem Zusammenhang gleich mit gemacht werden sollte?
also ich persönlich würde die wp gleich mitmachen lassen. auch gleich keilriehmen, keilrippenriehmen etc… getauscht ist getauscht und du hast eine "ruhe" … was steht denn beim 8P sonst so im serviceplan?
