hat jemand schon einmal den Zahnriemen bei einem A3 2.0 tdi 170 ps Motorkennbuchstabe CBBB selbst gewechselt?
Hat jemand eine Anleitung?
Vielen Dank im Voraus!
Des ist nicht ganz einfach, wenn es so wie beim CFGB abläuft.
Soweit ich weiß, muss dazu aus Platzgründen der ganze Motor angehoben werden.
Sonst kommst nicht ran.
Man kann es auch so lösen, dass der Motor los geschraubt wird und dann mit nem Motorheber erst die eine Seite angehoben wird um den Zahnriemen unten einzufädeln und dann die andere Seite, um ihn oben einzufädeln.
Also den Motor einfach etwas kippen, damit man Platz bekommt.
Ansonsten die normale Vorgehensweise eines Zahnriemenwechsels.
Wasserpumpe muss auch gleich mitgewechselt werden
Bin auch betroffen und werde es beobachten.
