Sind bei dir die 24 Monate rum, oder warum bei dem niedrigen Km Stand der Wechsel?
Bei mir ( 120tkm Wechsel ) wurde die WaPu einfach mitgetauscht. Sie hat zu der Zeit für meinen BKD nur rund 40 € gekostet. Der Einbau wäre mit lächerlichen 15€ gekommen, wurde aber so gemacht. Da der Riemen sowieso runter muss, ist es wie hier schon beschrieben, ein leichtes, die WaPu zu wechseln.
Auch mein Meister riet einfach dazu, weil es anders einfach keinen Sinn macht, da beim Zahnriemenwechsel der Arbeitslohn eh schon kommt. Lässt du später dann die WaPu tauschen, hast du den ganzen Mist für Arbeitslohn nochmal…von Folgeschäden bei einer defekten Pumpe mal abgesehen.
Beim Golf3 wars mal anders:
Motoren, bei denen die WaPu mit über den Zahnriemen läuft, bekommen diese auch standardgemäß mit ersetzt. Bei Motoren, wo dies nicht der Fall ist ( zB ABS ) macht man eine Prüfung auf Spiel etc und entscheidet dann.
Rein rechnerisch ist es totaler Mumpitz, sie bei dir NICHT mitzuwechseln, mal vom Ärger abgesehen den du zusätzlich hättest.
Auch schreibst du an einem Tag, das die 100 € anderweitig besser angelegt werden könnten, dann heisst es, das es nicht am finanziellen liegt? … Naja, willst du Ruhe mit dem Auto haben oder freust du dich drauf, in deine Werkstatt zu fahren? Alleine aus dem Grund, das du Vater geworden bist udn somit eh viel Stress umme Ohren hast, würde ich mir das sparen.
Du kannst Glück haben, und die WaPu hält noch lange, aber du kannst Pech haben ( was eher eintreffen wird ) und du ärgerst dich die Pest.
Es gibt KEINE Vorteile, die Pumpe jetzt nicht mit zu wechseln, es gibt nur Nachteile, auch längerfristig. Da muss man doch garnicht lange überlegen?! …
