[8P] Yatour für BNS 5.0
Guten Abend zusammen,
Habe das og Gerät eingebaut BT funktioniert ,aber der Ton ist so leise als wenn alles Mono läuft aber alle Boxen gehen. Hatte das den Yatour vorher im Alfa 147 ohne Probleme habe mit daher nur ein neues Kabel für Audi gekauft. Dazu kommt auch das USB AUX nicht funktioniert ,könnte es vielleicht sein das ich nicht ein richtig kompatibles Kabel gekauft habe? Habe eins damals Extra mit noch einem Adapter gekauft das mein Aux Anschluss in der Mittelkonsole noch verfügbar ist aber dieser geht leider auch nicht mit dem Adapter.
Hat von Euch einer eine Idee ?
Hast Du entsprechende Codierungen vorgenommen?
Guten Morgen.
In der Werkstatt haben die reingeschaut vcds ist alles offen.
Gruss Michael
