[8P] Xenon Scheinwerferreinigungsanlage
Hallo.
wo befindet sich der Motor für die Xenon Scheinwerferreinigungsanlage? Anscheinend funktioniert meine nicht mehr und ich möchte mal nachschauen ob die Pumpe kaputt ist. Die Front und Heckscheiben Pumpe funktioniert noch einwandfrei.
Kann mir jemand helfen? Danke!
Entschuldigt bitte aber das Foto wird immer auf dem Kopf angezeigt.
Das ist kein Motor, sondern eine normale Pumpe, wie für die Scheibenreinigung auch. Die Spritzdüsen fahren nur durch den Wasserdruck aus der Stoßstange raus.
Die Pumpe befindet sich hinter dem Nebelscheinwerfer der Beifahrerseite. Man kann sie sehen wenn man das Gitter und den Nebelscheinwerfer ausbaut, aber um sie auszubauen muss die Stoßstange ab.
Sicherung hast du bestimmt schon geprüft?
Die Sicherung waren alle in Ordnung und wäre zu schön gewesen.
Danke für den Hinweis, wo sich die Pumpe befindet.
Vielleicht musst du die Anlage länger und öfzers betätigen kommt drauf an wie do codiert ist. Bei manchen Autos geht die Anlage nur bei jedem 3. Mal Scheibe reinigen an.
Das hatte ich am Anfang auch gedacht, aber wenn man den ganzen Wassertank leer macht, sollte inzwischen mindestens einmal die Reinigungsanlage angehen oder?
Hast du das Licht an?
Die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nur wenn das Licht auch eingeschaltet ist.
