Hallo habe auch alles verlegt die ganzen kabel und von xenon adapter gehen zwei gelb und gelb/schwarz kabel den einen kann ich anklemmen und den anderen nicht weil ich habe kein stecker d im bordnetzsteuergerät was nun wohin damit
Neues boardnetzsteuergerät kaufen. Bspw 8p0907063n
Hallo @Pigu in auch kurz davor meinen Umbau zu starten.
Eine Frage hätt ich an dich. Ich hab den A3 8P Facelift Modelljahr 2010. also mein Bordnetz Stg passt. Meine Xenon Adapter haben aber 4 Kabel also vom rechten Adapter 2 Kabel und vom linken Adapter 2 Kabel die weggehen. Sind das dann die falschen? Sollten ja eig nur 2 sein oder?
Hoffe du kannst mit weiterhelfen. Danke!
Mfg
Moin, von wo hast Du die ? Lad mal ein Bild hoch.
Das ist die Artikelnummer in der Bucht: 263669511774
Ich lade gleich mal ein Bild von den Adaptern hoch.
Mfg
Du fragst Dich jetzt wo die 4 Kabel hinsollen?
Ans Boardnetzsteuergerät.
Siehe oben: Xenon-Adapter an Boardnetz: Stecker C: Pin 26, 48, 49 Stecker D: Pin 44 (die Nummern stehen auf den Kabeln)
Hat mich nur gewundert weil du oben geschrieben hast und weil kufatec immer schreibt 2 Kabel… obwohl es 4 sind.
Oder hab ich das nur falsch verstanden?
Meinst Du
Xenon Adapter anschliessen + zwei Leitungen in den Innenraum (Tülle hinter der Batterie) für TFL legen ?
Ja blöd ausgedrückt, zwei der Pins sind für TFL, zwei fürs Xenon
Alles klar dann weiß ich Bescheid danke
Eine Frage hab ich noch zur LWR.
Die Leitungen vom LWR Steuergerät muss ich dann auch durch die Tülle in den Ausgang vom Scheinwerfer Adapter einpinnen oder?
Wenn ich das LWR Steuergerät noch nicht mit dem Scheinwerfer Stecker verbunden habe und den Scheinwerfer anschalte, auf welcher „höhe“ sind die Scheinwerfer dann? Kann man das sagen?
Genau. Die fahren dann in eine notstellung, leuchten dann nicht sehr weit aber blenden dafür die anderen nicht.
Scheinwerferreinigungsanlage rüstest du auch nach ?
Ja, muss ja sein. Aber hab dafür schon alles
Hey, ich weis nicht ob es heute überhaupt noch jemanden gibt der seine Halogenscheinis gegen Xenon tauschen möchte, aber ich möchte es bei meinem tatsächlich noch nachen ![]()
Ich bin schon freudig am schauen und vergleichen was ich alles benötige. Ich hab aber noch eine Frage, ich habe bisher kein Automatisches Licht, und auch der Innenspiegel ist ohne Technik (also ohne Regenlichtsensor)
Jetzt meine Frage, ich habe in einem anderen forum gelesen gehabt, für den Wechsel muss dies auch umgebaut werden. Dein Lichtschalter hat aber das DRL Zeichen drauf. Geht das mit dem Lichtschalter genauso oder muss es ein Schalter sein mit “Auto"?
Hoffe es gibt noch ein paar aktive hier ![]()
Ich bin auch gerade an den Vorbereitungen für den Umbau au Xenon, ich habe das 8P0 907 063 A verbaut. Kann mir jemand sagen, ob das Xenonfähig ist?
Ich habe damals den Regen Lichtsensor nachgerüstet.
Xenon hatte ich bereits.
Einen Wechsel des DRL Schalters zum AUTO Schalter war nicht nötig.
Es funktionierte auch so.
Die DRL Stellung war dann die AUTO Stellung
