[8P] Xenon defekt
Hey ,
bei mir ist das Xenon vorne rechts ausgefallen.
Dachte wäre die Birne und habe dann direkt mal beide gewechselt.
Leider hat es nicht geholfen.
Hab jetzt was von Vorschaltgerät bzw Zündgerät gelesen.
Wo sitzen diese ? Und gibt es für jede Seite jeweils eins ?
Kann vielleicht auch eine Sicherung sein ?
Normalerweise jede seite eins und sollte glaube ich am scheinwerfer sein
das steuergerät ist an der unterseite vom scheinwerfer verschraubt.
ok danke
gibt es beim auslesen unterschiedliche fehler ?
also xenon oder steuergerät ?
Habe jetzt Fehlercode ausgelsen :
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 77
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.23
                    Kl.15 EIN
                Spannung: 14.35 V
                    ein
                    ein
                    Kl.50 EIN
                    aus
                    aus<br><br>
Hat einer vielleicht Teilenummer vom Steuergerät?
Keine eine Teilenummer für mich ? :confused:
Steht die nicht sogar in vcds?
Wo finde ich die in vcds ?
Wenn du kein Kurvenlicht hast
8E090739 Xenon Scheinwerfer Steuergerät Ersatz für Audi A3 8P1 A4 B7 Fiat 500
Und ja pro Sw ist ein stg verbaut ebenso ist jeder Sw extra abgesichert siehe Bedienungsanleitung
Die stg sind nicht in der Diagnose sichtbar
Hätte mal da noch ne Frage zum Xenon Steuergerät.
Meins hat die Teilenummer 8K0941597C.
An der Seite steht :
MH7 H03/S0001
Kann ich das zum Beispiel mit einen Steuergerät ersetzen :
MH7 H05/S0001
Was haben diese Angaben zu sagen?
Danke im voraus
Kurvenlicht oder nicht
Also muß ich H03 nehmen? Weil es noch H02, H07 gibt.
Wo kann das nachlesen?
Bin mir nicht sicher aber sollte in den PR Codes stehen
Da steht nur das ich Xenon, Tagfahrlicht und leuchtweitenregulierung habe.
Mich würde eher interessieren was die Sachen auf dem Steuergerät zu bedeuten haben.
Schau auf dem Aufkleber im Kofferraum.
Das habe ich. Im Service Heft ist auch einer.
8BP = Xenon
8Q3 = Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch
Mehr Codes im Zusammenhang mit Scheinwerfer stehen da nicht.
Hxx ist die verbaute Hardware, Sxxxx ist die Software vom Steuergerät.
Habe auch ein neues holen müssen für meinen A3, neu original Audi (Hersteller ist Mitsubishi) für 50 Euro.
MH7 ist das ausschlaggebende, H und S sollten egal sein. Steht denn eine Teilenummer drauf?
Joddi , danke dir für die Antwort.
Also ich habe ein bei Kleinanzeigen geschossen.
Verkäufer meint es kommt aus einen A6.
Aber alle Nummer sind gleich.
Steht ja die 8k Nummer drauf das ist a4
