naja nicht nötig gibts beim dämmen nicht…nötig ist´s immer wo solche Frequenzen herrschen!Hab bei mir mittlerweile ca 3qm Alubutyl drin und man merkt es deutlich!
Joah, klappert aber nix. Dämmung wollte ich nicht aus finanziellen gründen
normalerweise dämmen die größtenteils mit bemustbomb.
joar ist ziemlich Teuer das zeug aber habs richtig günstig bekommen von daher…und lässt sich auch alles easy verarbeiten!Hab auch Kofferraum ausbau gemacht aber beim 8L halt…sah aus wien Kühlschrank nachm Dämmen in der RRM;-)
RRM und GFK-Laminat dämme ich zur sicherheit mal beides. Vieleicht stelle ich mal meinen Baubericht hier ins Forum… aber erstmal fertig machen. Und ich denke das Plexiglas reinklemmen ist vieleicht ne Idee, solange das nicht klappert usw.
Danke dir!
mfg Lupus
da klappert nix… alleine schon durch den velourbezug der mit dazwischen klemmt
musst halt nur sehr genau schneiden, dass es eben gerade so rein passt
Sieht echt super aus. Kannst du bitte noch ein Foto reinstellen, wenn du die Abdeckung drauf hast? Wieviel cm Höhe hast du im Kofferraum verloren? Ist die Endstufe unbelüftet? Und kommt man noch an die Einsteller dran, die an der Endstufe verbaut sind? Also Filter, Lautstärke usw.
foto kommt auf jeden fall noch…
habe mir einen termin am 8.5 geben lassen, da kommt dann die abdeckung und ein "LE-AUDIO" schriftzug drauf. und noch ein paar feineinstellungen…
kofferraumhöhe habe ich schätzungsweiße8-10 cm verloren…
also der schacht für das warndreieck ist zu hälfte weg (ich denke da kannste dir eher ausmalen wie hoch das ist)
stufe ist nicht belüftet. um sie schnel einzustellen genügt es wenn man den rücksitz umklappt und evtl die platte leicht anhebt.
Ich finde die Lösung von meinem Kumpel sehr gut.
Schaut mal unter www.fortissimo.magix.net und dann unter "A3 8P Suse".
Konni
so, abdeckung ist drauf
bilder gibts im 2. post
finde es schaut echt klasse aus gefällt mir
mal sehen wies mit der anderen abdeckung aussieht
Weist du mehr als ich? Welche andere abdeckung?
na die wooferabdeckung
na die ist doch drauf jetzt… ne andere gibts nicht.
hab des so bei meinem schwager gelöst, ist zwar kein a3 aber auch ne lösung in der mulde. die mulde wird komplett als volumen genutzt.
http://s1b.directupload.net/file/d/1775/psblrm6a_jpg.htm
http://s7b.directupload.net/file/d/1775/332t6vla_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1775/7ykkuuxq_jpg.htm
so kann der ganze kofferraum weiterbenutzt werden ohne das man auf den woofer aufpassen muss.
jo, so hätte ich es ja auch machen lassen können, war auch im gespräch.
aber ich wollte den woofer ja sehen
