hallo erstmal
mich würde interessieren wie man an den woofer im kofferraum kommt,weil der ist ja ziemlich gut versteckt^^
muss man ihn ausbauen oder nur abklemmen wenn man einen anderen anschließen will?!
mfg jessi
hallo erstmal
mfg jessi
Die Frage ist ob du den neuen Woofer auch in die Seitenwand bauen möchtest oder ob du ne Kiste reinstellst oder einen in die Reserveradmulde machst.
Dann ist noch entscheidend ob du das original Radio verwenden möchtest oder ein Austauschradio.
Gruß Torsten
also ich will ne kiste reinstellen
muss ich also den andren woofer abklemmen?oder kann der auch mitlaufen?!
momentan möchte ich noch das orginal radio drin lassen.
lg.
Ich würd ihn definitv abklemmen…
In wie weit das mit dem Original Radio möglich ist weiß ich leider nicht…
Grüße
Kommt drauf an was du vorhast!
Willst du es richtig machen, sprich neues Radio, Verkabelung, Endstufe und Subwoofer oder willst du nur den alten Subwoofer rausschmeißen und ne Kiste dafür rein? Das weiß ich nich obs funktioniert
ich will alles wenn dann neu machen
verkabeln etc…
also woofer abklemmen?kommt man an das ding ohne probleme ran?oder macht man sich da was kaputt?
lg.
außer das radio das soll erstma bleiben
hmm dann kann ich dir leider nicht helfen ich habe nur Erfahrungen mit anderem Radio ich denke mit ori Radio wird es einiges komplizierter als mit austausch Radio. Denn du musst das Signal für die Endstufe irgendwo in der nähe des original Subwoofers abgreifen meine ich.
also wenn du sowieso neu Verkabel möchtest.
Dann kannst du den O-Woffer hinten im Kofferraum hinter der Linken Verkleidung finden und abklemmen, brauchst ihn dann nicht.
Wenn du dein o-Audi Radio verwenden mochtest musst du dir noch einen Adapter holen der aus Lautsprecherkabeln Chinch ausgänge macht, damit du signal in den neuen Woffer bekommst
MFG
Das mit dem adapter stimmt. Hat da jemand schon erfahrungen mit so nem adapter? Wollen das demnächst auch bei nem evo testen. Grüße
Ähnlichen Adapter hatte ich ohne Probleme im gebrauch.
danke für die hilfe
habe mir den Blog durchgelesen.
Willst Du den Original-Verstärker behalten ?
Macht ja eigentlich keinen Sinn, da die Leistung des O-Verstärkers (sitzt hinten rechts) meiner Meinung nach für einen Extra-Woofer / Basskiste nicht ausreicht.
Man kann aber das Signal (Chinch-Signal) für einen neuen Verstärker auch ohne Adapter problemlos am vorhandenen Verstärker abgreifen (ging bei mir problemlos am Bose-Verstärker). Wichtig hierfür ist die Farbe der Kabel für die Rechts/links und vorne/hinten Signale.
ich spar jetzt und lass das fachmännisch erledigen
hallo,
kann ich die kabel vom orginalen subwoofer eigentlich auch ohne einen adapter benutzen?
Falls er die gleiche leistung hat denke ich schon. Wobei dass dann relativ sinnlos wäre. Würde es aber über den adapter plus ne neue endstufe machen, zumal du dann einiges mehr an möglichkeiten hast.
