Hallo, ich kann mein Komfortsteuergerät einfach nicht finden.
Habe im Fahrerfußraum geguckt und hinten im Kofferraum rechts und ich kann es einfach nicht finden
Weiß jemand wo das Steuergerät GENAU sitzt ?
Ist ein Audi 8PA Bj. 2006
Übersicht über die einbauorte auf Seite 4
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_312.PDF
Hallo Alexander,
super Info-Dokument vom ersten 8P
Ja vielen Dank für das Dokument ! Ich habe es gefunden
Wenn ich auf den Schlüssel drücke um das Auto zu schließen oder zu öffnen gibt es auch ein "klack" Geräusch vom Steuergerät aber es tut sich nix. Werde mir jetzt ein neues besorgen und gucke ob es damit funktioniert.
Vielen Dank !
Na wenn ein Relais klackt, dann wird das Steuergerät sicherlich nicht defekt sein. Ein Relais ist ja das letzte Bauteil vor dem Verbraucher.
Also liegt entweder im Arbeitsstromkreis vor den Relaiskontakten schon keine Spannung an oder auf dem Weg zum Verbraucher (ZV-Motor) ist eine Unterbrechung.
Auf alle Fälle würde ich erstmal an den Relaiskontakten messen. Ich denke nicht, dass das SG eine Macke hat.
Fehler erst mal auslesen kann auch ein defekter schalter im Schloss sein usw
Hatte ihn ausgelesen waren keine Fehler drin.
Anfangs ging es Sporadisch mit dem Schlüssel das auf und zu schließen dann irgendwann gar nicht mehr. Schlüssel ist geprüft und in Ordnung.
Hey,
wie hasst du das Problem gelöst mit deiner ZV?
Gruss
*hast
Auto wurde mit bestehendem Fehler verkauft.
