[8P] Wo sitzt beim 8P der Subwoofer/Center
hab ja schonmal geschrieben dass ich im Herbst einen A3 bekommen und jetzt interessierte mich noch wo der Subwoofer/Center Laustsprecher sitzten. Also ab zum freundlichen, den gleichen jungen Verkäufer wiedermal angehauen (letztes mal FelgenThema) und da er auch einen A3 fährt dachte ich der weiss wo die sitzen. Tja denkste, er weiss es nicht, musste erst im Computer nachschauen dass der A3 wirklich 8 Lautsprecher hat. Traurig für einen Audi-Verkäufer der 2 A3 vor seinem Schreibstisch stehen hat und selber einen fährt.
Also Gemeinde, wo sind denn nu die 2 Lautsprecher ?
Gruss
Ronny
http://www.bose.de/product/auto/pdf/A3.pdf
wasn das fürn toller verkäufer???
also der center ist, wie der name schon sagt in der mitte des armaturenbrettes unter dem gitter.
der subwoofer ist ja nach bestellung unterschiedlich:
bose:
rechts verstärker, links größerer subwoofer
ohne bose:
verstärker mit basskombination auf der linken seite
da hätte ich auch ne schöne frage zu ! wie bekomme ich die verkleidungen ab ?
Danke snuky !
( der kann ja garnicht´s der Verkäufer !! )
+ Dieser Beitrag wurde von Snuky83 am 10.07.2006 bearbeitet
Das Gitter ist nur geclipst. Mit einem Schraubendreher kann man es vorsichtig aushebeln.
Ganz verstanden hab ichs trotzdem nicht wo der Subwoofer jetzt sitzt. Ich glaube nicht dass der A3 ein Bose system drin hat weils nicht bei den Extras dabeistand.
Also wo meinst Du sitzt er auf der linken Seite ? Beim / im Türlautsprecher ?
Thanks
Ronny
hinter der linken Verkleidung im Kofferraum wenn du kein Bose hast.
chris
Gibt es bei jedem A3 einen Center Speaker oder nur bei der BOSE Ausführung?
Kann das denn keiner beantworten?
der a3 hat immer 10 lautsprecher (incl. centerspeaker und bassreflexbox).
so steht’s im prospekt.
Der Sportsback vielleicht, der ‚kleine‘ A3 hat nur 8.
Ronny
ich frag mich sowieso was die bei bose da immer fürn schmarrn erfinden…
13cm richbass-subwoofer :lolhammer:
warum schaffens die nicht ein ordentliches 20cm chassis zu verbauen?
Ich hab mir gerade eine Basskiste+Endstufe gekauft. Kann ich für die Stromversorgung die Kabel benutzen die zu meiner alten originalen (nonBose-) Bassbox führen? Dann hätte ich viel weniger Arbeit zuerst vom Radio das Remote-Kabel (oder wie das heißt…das Kabel, das aus der STeuerung kommt, die Saft drauf gibt, wenn das Radio angemacht wird) nach hinten zu verlegen. Und klar, die alten Lautsprecher-Kabel dürften ja auf jeden Fall zu verwenden sein.
Wenn ich falsch liege, berichtigt mich… hat mein Sandart-Subwoofer einen Verstärker den ich abklemmen kann und den neuen anschließen?
Chris
@Krally
kann ich denn, wenn ich nen Sub extra einbaue direkt hinten beim „Audi-Sub“ mir das Signal holen?
Gruß Martin
@RONNY_M
Falls du Bilder sehen willst vom Subwoofer beim Concert Paket (ohne Bose):
http://www.a3-freunde.de/galerie/a3f_verwaltung.php?p=mypics_thumbs&topic=4759
Du hast irgendwei falsch verlinkt. Man kommt in der Verwaltung deiner Galarie raus…
wie siehts hiermit jetzt aus? (gleiche Frage wie Martin783)
+ Dieser Beitrag wurde von audi-a3-chris am 19.07.2006 bearbeitet
nein geht nicht.
beim audi standartsystem ist es so, dass das radio die vorderen lautsprecher versorgt, die hinteren lautsprecher werden genau wie der sub über einen verstärker versorgt, der ins gehäuse mit eingegelassen ist.
beim standartsytem würde es also bedeuten, dass mit dem ausbau des subs auch die hinteren lautsprecher weg wären.
bei bose sieht dies etwas anders aus. da laufen alle lautsprecher als auch der sub über einen verstärker, welcher hinten im kofferraum hinter der rechten verkleidung sitzt. von dort aus geht dann ein lautsprecherkabel zum sub auf der linken seite.
dies kann ich unterbrechen und omit den original sub ausschalten.
dann „klaue“ ich die chinch signale am boseverstärker und baue einen monoendstufe für einen neuen sub dort dran.
stromkabel muss ich natürlich extra legen, da die vom bose fürn richtigen woofer nicht reichen.
@Krally
Ich will den original Sub nicht ausbauen, der soll drin bleiben, aber zusätzlich will ich noch einen weiteren größeren Sub anhängen, mit extra Endstufe und so. Nun brauch ich ja für die Endstufe auch ein Audiosignal und da dachte ich, dass ich das direkt hinten beim „Audi-Sub“ bekommen könnte und nicht ein langes Kabel durchs Auto ziehen muss. Powerleitung ist klar, die muss ich so oder so verlegen.
Gruß Martin
genau so will ichs auch machen…
