Hallo zusammen bin seit heute neues Mitgleid. Wollte mal generell Fragen wo überhaupt überall die Boxen beim Aktivsystem liegen?! hab ich auch einen Subwoofer? Habe mal was gelesen ,dass irgendwo ein Center sitzt aber weiss nicht wirklich was das sein soll:gott:
Würd mich über Antworten freuen.
Gruß Thomas
das "Lautsprechersystem (aktiv), 10 Lautsprecher inkl. Centerspeaker und Bassreflexbox" (nicht bose) ist entgegen der audi-produktbeschreibung kein aktiv-system, sondern ein teil-aktiv-system:
die lautsprecher sind alle von blaupunkt und das "Audi Concert" auch.
die 5 boxen vorne sind passiv und die 5 boxen hinten sind aktiv.
passiv: die boxen werden direkt vom radio versorgt.
aktiv: die boxen haben einen eigenen verstärker (endstufe) und erhalten vom radio nur ein "line-out"-signal
die 5 passiv-boxen vorne:
- 2 in den türen unten
- 2 hochtöner in den a-säulen
- 1 center in der mitte unter dem amaturenbrett
der center heißt center weil er im zentrum (der mitte) platziert wird.
die 5 aktiv-boxen hinten:
- 2 hochtöner in den türgriffen
- 1 bassreflexbox (=subwoofer) im kofferraum fahrerseitig hinter der abdeckung über dem hinterrad - dort befindet sich auch die endstufe der 5 aktiv-boxen
bis auf den subwoofer sieht man alle boxen sehr deutlich aufgrund des darüberliegenden gitters.
wenn du ein fremdradio ohne teilaktiv-adapter anschließt, werden nur die 5 boxen vorne funktionieren.
um auch die hinteren boxen zu hören benötigst du einen teilaktiv-adapter oder ein radio mit line-out (plus einen kabel-adapter von cinch auf quadlock). einzige funktion eines teilaktiv-adapters ist, die lautsprecher-ausgänge auf line-out signalstärke runterzuregeln, also am radio fehlendes line-out zu simulieren.
ps: die radios liefern prinzipiell nur vier kanäle (front-right, front-left, rear-right, rear-left). d.h. im audi ist auch eine frequenzweiche verbaut, die front-right und front-left auf die vorderen 5 passiv-lautsprecher verteilt.
die verteilung von rear-right und rear-left auf die hinteren 5 aktiv-lautsprecher wird wohl die endstufe regeln.
Boxx vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Besser hätte man es nicht machen können:dafuer:
dankeschön , gern geschehen.
